ASPIRANTE Inserito: 7 giugno 2011 Segnala Inserito: 7 giugno 2011 Ciao,su un articolo ho letto i valori dei segnali analogici,dtt e sat che dovrebbe arrivare agli apparecchi.Si parla di 65 dbyv per gli analogici,51 dbyv per i dtt e 53 per il sat.Volevo sapere se questi valori sono il max o il minimo in tal caso quale è il range accettabile per ogni apparecchio .Es.per il dtt 51 ,nel caso fosse il valore minimo che valore max potrei accettare all'apparecchio ?Ciao.
Pierluigi Borga Inserita: 7 giugno 2011 Segnala Inserita: 7 giugno 2011 Sono valori minimi misurabili alla presa di utente in decibelmicrovolt dBuV, e hanno già un margine di sicurezza di 4/5 dB, del resto conta sempre la qualità per i digitali e il rapporto C/N carrier/noise sugli analogici per avere una discreta visione.
ASPIRANTE Inserita: 9 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2011 Chiaro per la qualità...quindi Pierluigi,nel dimensionamento di un lineail segnale dovrebbe risultare fra 60 e 51 dBuV ?Ciao.
Pierluigi Borga Inserita: 10 giugno 2011 Segnala Inserita: 10 giugno 2011 Prima o poi mi decido a fare una tabella, comunque per il DTT bisogna avere una potenza di almeno 45/50 dB di margine con un MER di 23/24 dB per avere un segnale decente.
reggio Inserita: 11 giugno 2011 Segnala Inserita: 11 giugno 2011 Mi aggancio a questa discussione per chiedere una cosa a Gigi. Ieri ho rifatto un impianto nella mia zona (PR) e i mux ricevuti avevano tutti una ottima qualità tranne due (misurati con DM12 Rover): - il 26 della Rai con MER attorno a 24-25 ma bBER (di canale) pari a 1x10exp(-2), aBER (dopo Viterbi) inf. a 1x10(-6);- il 36 (Mediaset 2) circa come sopra, .I decoder agganciano perfettamente e senza squadrettamenti; tuttavia sono troppo alti questi valori per garantire un buon funzionamento?Per il 26 di Rai ho provato con 2 antenne diverse sempre UHF (una log e Helman 42 elem.) e ho notato poca differenza, comunque (e la cosa mi ha preoccupato un po') a favore della log, sia come livelli che come BER.
ASPIRANTE Inserita: 12 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2011 "Prima o poi mi decido a fare una tabella, comunque per il DTT bisogna avere una potenza di almeno 45/50 dB di margine con"Scusami Pierluigi ...vorrei capire se il segnale può essere superiore ai 45/50 dB.Sarebbe ben accolta la tabella.Ciao.
Pierluigi Borga Inserita: 12 giugno 2011 Segnala Inserita: 12 giugno 2011 Si può essere superiore, ma non serve a nulla se la qualità è buona, dipende sempre dalla qualità e sensibilità dei tuner....Questo per dire che non serve a nulla passare al DTT per ridurre la potenze trasmissione, ridurre i campi elettromagnetici, i consumi e tutto il resto se poi continuiamo a portare alle prese 80/90 dBuV......dove non servono.
vinlo Inserita: 16 giugno 2011 Segnala Inserita: 16 giugno 2011 Mi aggancio alla discussione di Aspirante per chiedere una cosa pure io.Alle prese è sempre bene portare più o meno lo stesso livello di segnale, ma ora mi chiedo, che differenza massima è ammesssa tra una presa e l'altra per non rischiare di influenza negativamente tutta la distribuzione??P.S. Spero di essere riuscito a spiegare ciò che intendo dire
Pierluigi Borga Inserita: 17 giugno 2011 Segnala Inserita: 17 giugno 2011 In genere se le prese sono derivate correttamente non deve esserci un dislivello enorme tra una e l'altra.....anzi dovrebbero avere segnali quasi uguali.Il problema è non superare il livello massimo per evitare che i decoder non aggancino il segnale.
vinlo Inserita: 17 giugno 2011 Segnala Inserita: 17 giugno 2011 Grazie Gigi,quindi l' importante è non esagerare con il segnale, ma una differenza di 6 db, ad esmpio, tra una presa e l' altra, può dare problemi?Questa differenza è intesa sempre al di sotto dei segnali massimi ammessi
ASPIRANTE Inserita: 17 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2011 Ok...per l'appunto mi chiedo quale deve essere il valore massimo e minimo del segnale ?Ciao.
