LorenzoS Inserito: 15 giugno 2011 Segnala Inserito: 15 giugno 2011 ma il mux 4 rai arriva solo da valcava sul ch 40 H o arriva\erà anche dal penice sempre sul ch40 h ?
Pierluigi Borga Inserita: 16 giugno 2011 Segnala Inserita: 16 giugno 2011 Stando a notizie di raiway entro il 2012 dovrebbero attivare tutti i Mux anche su impianti secondari che per ora ne sono sprovvisti, poi nello specifico dovremo informarci.Ciao
LorenzoS Inserita: 16 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2011 quindi sostanzialmente se attualmente ricevodal penice i mux rai dal 21 al 37 con una antenna e localmente da 38 a 69 in polarizzazione verticale con un altra antennada valcava ricevo il canale 40H del mux4 rai ( ma attualmente non ho nessuna antenna )siccome tutti i mux provenienti da valcava sono ri-trasmessi localmente in pol verticale in isofrequenza, si presume che anche dal penice mettano il TX del mux4 sempre sul canale 40 in pol orizzonatale anche perchè vedo che alcuni produttori di amplificatori hanno a catalogo modelli che la il confine tra 4 e 5 è messo tra i 40 445 tipo i MBJ fracarroqui se un domani mi mettono il mux4 da penice, il problema sta che nel centralino sottotetto i canali 21-37 entrano nell'ingresso banda 4 quindi il 40 cadrebbe fuori banda.che fare ?metto sull'antenna verso il penice, quindi in 4 banda, un demiscelatore 4 e 5 al contrario e con l'uscita in 4 entro nel centralino e l'uscita in 5 ci metto un filtro di canale per il 40 e lo miscelo con l'antenna in pol verticale ?puo funzionare ?
Pierluigi Borga Inserita: 17 giugno 2011 Segnala Inserita: 17 giugno 2011 Ai produttori non interessa nulla ne di Raiway ne di mediaset ne di La7, in base a ordini e quantità scelgono i prodotti da realizzare, poi quelli a taratura di canale sono sempre su richiesta, e spesso il rivenditore specializzato già si procura i prodotti giusti per la zona.Comunque il 40 ora è disponibile da Valcava in orizzontale.
