Sky In Tutta Casa?
salve a tutti, avrei bisogno di chiedervi una conferma e quindi un consiglio.
dovrei sostituire un lnb di una parabola. Questo lnb è stato installato da un tecnico sky appositamente per skyHD. La mia esigenza è quello di portare il segnale di sky anche nelle altre stanze (attualmente è solo in una). Volevo cambiare LNB e montarne uno con più uscite, ma me lo hanno sconsigliato dicendo che poi il segnale sky non funziona più.
Se è vero, come posso fare per risolvere?
Aggiungo che a me non interessa vedere skyHd su tutte le televisioni, ma solo il segnale della parabola...
Sky HD usa una sola utenza SAT, mentre MySky ne usa due.
Spesso Sky monta un LNB SCR per evitare di passare altri cavi, ma nessuno ti vieta di mettere dei normali LNB fino a 8 uscite, per esempio, e di portare le singole utenze SAT ai decoder interessati (due per MySky o altri PVR e una per qualsiasi altro modello.
Se il tecnico di Sky afferma che aumentando le uscite il segnale diminuisce, cambia tecnico. wallbash.gif
Il livello di uscita dipende dalla qualita' del LNB e dalla dimensione e corretto puntamento della parabola.
Ogni uscita (Nell'LNB) prende il segnale dall'antennina interna e lo tratta con un amplificatore indipendente.
Modificato: da patatino666
Se hai installato questo particolare LNB.. metti un partitore (con frequenza sino a 2400 MHZ) e diramati la Tua seconda uscita e complessivamente avrai 4 uscite "SCR",
o,
collega un secondo cavo alla seconda uscita per la misura del segnale ( Legacy) in questo caso disponi di un uscita universale e non "SCR".
ciao amici, grazie mille per le risposte, domani proverò con un lnb normale con più uscite , nel caso non riuscisse lunedì comprerò un partitore.....
In ogni caso vi terrò aggiornati
grazie ancora
