Consiglio Modulatore Video
esistono modulatori video in banda 1 o banda S ? devo cambiare dei modulatori che col dtt mi danno dei problemi e metterli sulle bande basse.
ho visto questi
Frw-pllw copre dal canale 21 al 69 banda 4 5 ma pare che circoli una versione in banda 1 3 e S e stereo
FRWALLBAND90 banda S 3 4 5
Zodiac ZDRF-0814 banda 1 3 4 5 S
quale consigliate ? anche altri modelli. grassie !
Se non erro la Offel ne fa del tipo che cerchi,vedi il catalogo,BYE.
Pierluigi Borga
Per l' appunto ci sono modelli multibanda Offel con alimentatore incorporato amplificati tipo gli MM 95, che fanno VHF-UHF -S poi anche il famoso Zeus sintesi
dunque entro dentro all'ingresso di banda 3 dell'amplificatore ?
io attualmente uso dei modulatori recuperati da dei vecchi videoregistratori, quelli per intenderci che hanno uscita tra il canale 30 e 40 nemmeno pll che col dtt danno un sacco diproblemi. in pratica avevo messo i modulatori su un canale libero, e un filtro passacanale ed entravo miscelando il segnale proveniente dall'antenna con l'analogico funzionava ma col dtt danno problemi perchè devo spostarmi di banda.
famoso Zeus in che senso è miglore degli offel ?
Chiaro che se usi un modulatore uhf e lo mandi sull ingresso vhf del centralino di problemi ce ne avrai parecchi o nessuno nel senso che non riuscirai a veder niente ma niente niente zero assoluto specie se il tv e' commutato in ricezione digitale..Modulatori pll fa interno digitali ancora non ce ne sono sul mercato
Pierluigi Borga
Non è che sia migliore o peggiore è solo più conosciuto, certo gli offel hanno affidabilità...essendo segnali già amplificati se prendi modulatori amplificati puoi miscelarli soltanto nell'impianto senza passare per l'amplificatore con un mix a 2 ingressi induttivo.
Pierluigi Borga
Mai visto, ma dalla descrizione sembra andare bene, occhio che non copre eventualmente la banda S se fosse piena anche la VHF 3, poi alcuni modelli del genere avevano una certa tendenza a perdere il canale di uscita a seguito di sbalzi e mancanza di tensione.
