Disturbo Ricezione Digitale.
Ciao a tutti, a casa mia, impianto di antenna singolo, succede che all'accensione di qualsiasi luce le immagini squadrettano per poi tornare normale.....io penso che sia un problema di scarso segnale, cosa ne pensate? Grazie per la vostra pazienza.
Pierluigi Borga
Potrebbe anche essere scarso segnale ma sicuramente la schermatura di connettori e cavi è inesistente o inadeguata.
Ti ringrazio per la tua risposta, ma scusa non riesco a capire cosa dovrei schermare, mi daresti una dritta? grazie come sempre.
macchia_the_original
Pierluigi Borga+18/06/2011, 22:56--> (Pierluigi Borga @ 18/06/2011, 22:56)
la soluzione?...sostituire i cavi!!!
e da come descrivi il problema , magari passano pure nella stessa canalìzzazione!!!
effettivamente per necessità dei tratti di canalizzazione sono comuni al cavo di antenna e cavi 220, intendevi questo?
Pierluigi Borga
Allora diciamo la verità, in moltissimi casi il cavo TV è posato insieme alla linea FM( forza motrice) ma non succede tutto questo.
Probabilmente c'è qualche connessione debole e anche poco segnale, io comincerei col cambiare i cavetti tra presa e tv per esempio e poi vederei che tipo di cavo TV c'è adesso....
fioresara+20/06/2011, 21:20--> (fioresara @ 20/06/2011, 21:20)
si proprio questo, inoltre come ha gia detto il nostro Gigi, inizia col sostituire i cavetti tra presa e tv.
Consiglio: prendi del buon cavo a metraggio evitando cineserie varie!!!!
