ildora Inserito: 19 giugno 2011 Segnala Inserito: 19 giugno 2011 (modificato) Ciao a tutti, ho dato un occhio ai vari post ma non ci ho capito molto.Stiamo sistemando la mansarda e vorrei sistemare un pò l'impianto.Attualmente ho un illuminatore se non (=non) ho capito male si chiama LNB) con due discese... una da me e una dalla suocera (la costruzione è unica e abbiamo attivato con sky il sevizio multivision)Ora, con l'ampliamento della casa vorrei portarmi in altri 2 locali il cavo sat.Attualmente ho 2 decoder ma non (=non) ho mysky e mi piacerebbe predisporre l'impianto x (=per) tale servizio.Cosa dovrei sostituire??LNB?Altro??Grazie x (=per) le info. Modificato: 19 giugno 2011 da Livio Migliaresi
Pierluigi Borga Inserita: 19 giugno 2011 Segnala Inserita: 19 giugno 2011 Per avere le idee più chiare, quanti Mysky vuoi collegare all'impianto e poi quanti decoder normali ?Considera che con un LNB SCR puoi collegare con un solo cavo dalla parabola:-due decoder mysky-un mysky e due normali-quattro decoder normali Mentre se servono più uscite ti conviene mettere un LNB a 4 uscite banda e polarità separate HVHV e un multiswitch radiale dove porti i cavi di tutte le prese, considera che il mysky necessita in questo caso di due cavi.....Ciao
ildora Inserita: 20 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2011 Ciao Pierluigi, vorrei collegare un mysky e 2 decoder normali (gli attuali sono uno hd e qllo della suocera normale )i due attuali cavi non li vorrei toccare, quindi potrei fare con un semplice LNB SCR?Se non ho capito male da li scendo con un cavo, e poi? cosa devo acquistare x passare da 1 a 3 cavi? scusa ma non sono molto ferrato sull'argomento
Pierluigi Borga Inserita: 20 giugno 2011 Segnala Inserita: 20 giugno 2011 Bisogna verificare che i decoder in questione possano gestire un LNB SCR, poi dove arriva il cavo dalla parabola metti un divisore SAT a 4 uscite e colleghi i decoderTipo un CM 4 SAT o un PA 4
ildora Inserita: 21 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2011 Grazie mille! appena ho un'attimo di tempo recupero il materiale.
