Strisce Orizzontali
Buona domenica a tutti,
ho notato che in un impianto tv,sui televisori, ci sono delle strisce scure orizzontali che ogni tanto compaiono e, se non sbaglio, mi sembra che partono dal basso verso l' alto. Questo lo fa su tutti i canali, ma solo dell' analogico. Sui canali digitali che ci sono, va tutto bene, non c' è nessuna riga che disturba.
Devo dire che il problema non è molto accentuato, ma comunque è fastidioso.
L' impianto avrà una 15ina di anni. All' origine c'era una logaritmica' che qui in genere andava abbastanza bene. Poi negli anna hanno aggiunto una VHF a 4 elementi per rai uno, in quanto dicevano che avevano problemi a riceverlo con la sola logaritmica.
L'amplificatore da palo è un fracarro con ingressi: UHF ( dove è mandata la log ); IV Banda (lasciato vuoto); V Banda ( lasciato vuoto); III Banda ( dove è mandata la VHF ) e per finire I Banda anch'esso lasciato vuoto.
Le prese in totale sono 5, ma al momento utilizzate 3. Le prese sono derivate con un CAD fracarro di quelli con connessioni a vite, con 14 db di attenuazione. Il CAD è a 4 uscite, quindi hanno derivato la quinta presa dall' uscita passante del derivatore.
Voi cosa pensate che sia? Può essere un cavo troppo piegato a determinare ciò? Ripeto in digitale, va bene.
Grazie a tutti dell' aiuto
Fulvio Persano
Se hai un amplificatore, sicuramente vi sarà anche
un alimentatore.
Prova a sostituirlo e dovresti risolvere.
Modificato: da Fulvio Persano
Grazie della dritta, come mai l' amplificatore porta questi disturbi?
Fulvio Persano
Non è l'amplificatore, ma l'alimentatore che è difettoso.
Altro non è che una componente di altenata non filtrata bene, dai condensatori elettrolitici presenti appunto all'interno dell'alimentatore.
Scusa Fulvio, ho sbagliato a scrivere.
