frankie986 Inserito: 6 luglio 2011 Segnala Inserito: 6 luglio 2011 Salve, ho intenzione di portare il segnale tv in una stanza non servita causa casa molto vecchia. L'impianto è composto da una linea tv proveniente direttamente dall'antenna e un partitore che divide il segnale in 2 uno in soggiorno l'altro in una stanza. Segnale ottimo di per se perchè in zona i ripetitori sono vicini. Secondo voi per portare il segnale nell'altra stanza è meglio mettere un partitore nel cavo presente nella stanza già servita in modo da creare a sua volta un'altro cavo che va nella stanza dove voglio oppure inserire direttamente un partitore a 3 uscite a posto di quello che già ho a 2? Quale dei 2 sistemi farebbe perdere meno segnale? P.S i cavi sono tutti volanti niente prese.
sx3me Inserita: 6 luglio 2011 Segnala Inserita: 6 luglio 2011 mettendo un partitore a 3 uscite avrai lo stesso livello di segnale su tutti i cavi, aggiungendone un'altro a due avrai un cavo con un segnale maggiore, e gli altri due con un segnale leggermente più basso; tuttavia la differenza è minima, soprattutto se il segnale sulle prese è forte puoi agire come meglio ti viene comodo
vinlo Inserita: 6 luglio 2011 Segnala Inserita: 6 luglio 2011 Se il segnale è buono non si potrebbe pensare di mettere un derivatore?
LorenzoS Inserita: 6 luglio 2011 Segnala Inserita: 6 luglio 2011 non ne vedo l'utilità di un derivatore, su 3 prese conviene un partitore a 3 uscite.se un domani vuoi metterci il sat non hai problemi se metti un derivatore poi i problemi sorgono. tra l'altro il derivatore attenua maggiormente che il partitore.il derivatore potrebbe essere utile se ci sono grosse differenze di lunghezza dei cavi, problemi di passaggio dei cavi ecc ecc.
vinlo Inserita: 6 luglio 2011 Segnala Inserita: 6 luglio 2011 Chiedo scusa, io non sono antennista però mi piace leggere molto il forum e sulle discussioni in evidenza c'è proprio quella dei divisori e derivatori. Bene, lì c'è spiegato che sarebbe più opportuno, per servire le prese, montare i derivatori, che tra l' altro hanno una maggiore attenuazione inversa rispetto ai divisori, per non incorrere a possibili interferenze che si possono creare. O sbaglio?
LorenzoS Inserita: 6 luglio 2011 Segnala Inserita: 6 luglio 2011 vinlo+6/07/2011, 13:09--> (vinlo @ 6/07/2011, 13:09) teoricamente si, ma allora devi usare una sola linea di discesaamplificatore > presa derivata1 > presa derivataX >..... normalmente però dove ci sono 3 prese tv al 90% i tubi corrugati delle prese terminano all'amplificatore nel sottotetto, quindi risulta comodo mettere un partitore, che garantisce comunque un disaccoppiamento > 20 dB tra le uscite.normalmente il derivatore lo mettono nei condomini dove la linea di discesa scende nel vano scala e ogni appartamento preleva col derivatore il segnale tv e poi segue il partitore messo in modo baricentrico rispetto alle varie prese Tv .se metti il partitore se un domani vuoi mettere il sat, basta che metti il miscelatore a monte e una presa demiscelata, se vuoi invece il sat su due prese basta che monti il miscelatore dopo il partitore cioè sull'uscita e metto un lnb a due uscite ecc eccse mettessi un derivatore il problema è piu complesso.naturalmente a patto che l'impianto sia di piccole dimensioni, se ci sono altri fattori il problema si complica e ci vanno anche un po di numeri dimensioni ecc, per calcolarsi le attenuazioni
frankie986 Inserita: 7 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2011 Quindi meglio partitore a 3 uscite anzichè deviare un cavo?
LorenzoS Inserita: 7 luglio 2011 Segnala Inserita: 7 luglio 2011 in impianti di piccole dimensioni per 3 prese se non ci sono grandi differenze di lunghezza dei cavi è uguale, anche se il disaccoppiamento tra le usciteè minore non c'è una grande differenza.
vinlo Inserita: 8 luglio 2011 Segnala Inserita: 8 luglio 2011 Ma la norma non prevede un disaccoppiamento > di 30 db,o addirittura maggiore, se non ricordo male?
LorenzoS Inserita: 8 luglio 2011 Segnala Inserita: 8 luglio 2011 vinlo+8/07/2011, 16:15--> (vinlo @ 8/07/2011, 16:15) ti sto dicendo che la differenza è accettabile, mica i produttori ti rilasciano la certificazione sit per i partitori o derivatori !metti un partitore metti un dirivatore e con 3 prese nella stragrande maggioranza dei casi non c'è differenza, certo che se l'impianto è di grandi dimensioni allora il discorso non funziona, ma per 3 prese.....
vinlo Inserita: 8 luglio 2011 Segnala Inserita: 8 luglio 2011 Lorenzo, guarda che la mia domanda non era per contraddirti, ma solo per capire e precisare un attimo su cosa dice la norma
Domenico Maschio Inserita: 8 luglio 2011 Segnala Inserita: 8 luglio 2011 I partitori o divisori ( sono la stessa cosa ) sono sempre da evitare ,lo si trova scritto chiaramente anche sui cataloghi di ditte serie che costruiscono componenti di antenna TV ( Offel ,Fracarro,ecc.).Questi servono solo nei grossi inpianti ,alberghi,condomini ecc,per dividere il segnale in più colonne montanti.Si devono usare sempre derivatori ,soprattutto in questo caso in cui frankie dichiara di non avere neanche le prese ,ma cavi volanti .I partitori non hanno un'attenuazione inversa ,hanno una separazione tra le uscite molto bassa che non rientra nella norma ,ma soprattutto viene molto alterato il Ros se solo non viene caricata una uscita su 75 ohm ,es. viene staccato un tv da una presa .L'unico caso in cui si può usare il partitore è mettere le prese derivate ( sono attenuate ,hanno l'attenuazione inversa e in pratica sono un derivatore e non variano l'impedenza caratteristica se viene staccata la tv) Ciao
Pierluigi Borga Inserita: 9 luglio 2011 Segnala Inserita: 9 luglio 2011 Ciao, Vincenzo, hai ragione, in questo caso va bene un derivatore così come dice anche Domenico, il fatto che si usino sempre divisori è solo per comodità di magazzino, segnali molto deboli, non conoscenza della tecnica di distribuzione.Poi che gli impianti siano grossi o piccoli poco cambia si usano entrambi.....quando necessario.
vinlo Inserita: 9 luglio 2011 Segnala Inserita: 9 luglio 2011 Ok Grazie a Domenico e a Gigi dei chiarimenti
