forzaagostino Inserito: 8 luglio 2011 Segnala Inserito: 8 luglio 2011 Salve a tutti gli amici del forum, ho montato l'altro ieri un'antenna logaritmica e ho notato, che il segnale era inesistente, mi è sembrato molto strano perchè con l'antenna vecchia, composta da una larga banda per i canali UHF e da una 4 elementi per i i canali in VHF quantomeno questi ultimi si vedevano.Per caso, però, mentre collegavo il cavo nel dipartitore solo con il contatto centrale e senza la massa i canali si vedevano tutti e perfettamente, a questo punto ho montato il tutto lasciando i collegamenti senza la massa.Devo dire la verità, di antenne ne ho montate diverse e non mi era mai capitata una cosa del genere, sapete dirmi perchè collegando anche la retina non si ricevono i canali?.Grazie aticipatamente.
Fulvio Persano Inserita: 8 luglio 2011 Segnala Inserita: 8 luglio 2011 Ciao.Hai ancora i canali analogici o già i digitali ?Controlla bene che il cavo non vada in corto o che non ci sia un corto nel balun (dove inserisci e fissi il cavo sull'antenna).
