Decoder Scr
ciaho sitema swhitc scr cbd sr4104. ho 2 dec impostati uno porta 1 e 2 porta 2 a 1210mhz .il primo va il secondo non mi da neanche la ricezione segnale.puo essere il problema dell alimentazione convertitore che ha 4 out vh vl hh hl.oppure impostazioni decoder sbagliate???????
no e un normale 4 out HH HL VH VL
Non sono del campo ma dalle mie informazioni non può funzionare se non scr. sad.gif
L'Lnb e' corretto, e' il multiswitch ad essere SCR.
Verifica le impostazioni del decoder inattivo (alimentazione presente e porta da 1 a 4) e che la presa a muro faccia passare l'alimentazione.
Eventualmente prova ad invertire la porta sui decoder o a cambiare porta (1-4)
E' importante anche che la distribuzione sia corretta (Splitter o Derivatore SAT)
Modificato: da patatino666
quindi devo alimentare a monte del mio switc scr su VH+?. e segnato sul switch
Pierluigi Borga
Se gli altri decoder funzionano l'LNB è alimenatato, è il modulo SCR ad avere problemi, come sono connessi i decoder ad esso ?
sono conessi con un partitore a 4 out
Pierluigi Borga
Ciao, a questo punto se non hai nel frattempo risolto visto che gli altri decoder vanno se ho capito bene potresti provare a scambiarli ?
