techpassion Inserito: 3 agosto 2011 Segnala Inserito: 3 agosto 2011 Devo installare una presa TV in salotto, ho già installato un cavo che va dall'antenna (dove parte un'altra discesa che va a finire a tre prese tramite un partitore a 3 vie che si trova nell'appartamento) direttamente al salotto e ho applicato una presa TV terminale living.Il mio dubbio è per mandare il segnale su quest altro cavo va bene un partitore tipo il pp12 o serve un derivatore a una uscita? In caso se è possibile potete indicarmi quello più giusto tra quelli fracarro? Grazieps. l'impianto è semplice, senza alimentatore e senza amplificatore e si vede benissimo anche perchè è vicinissimo ai ripetitori.
patatino59 Inserita: 3 agosto 2011 Segnala Inserita: 3 agosto 2011 Se dall'antenna devi alimentare due uscite, una con tre prese su partitore e una diretta alla TV, allora e' piu' corretto il derivatore, il quale "interrompe" la linea principale e "deriva" una parte del segnale sulla TV singola,mandando alla linea principale il resto del segnale.(per esempio, se hai 80 dB in antenna, dopo il derivatore avrai 74-75 dB sulla linea principale e 65-67 sulla derivata)E' corretto installare la presa terminale sulla linea derivata.
techpassion Inserita: 3 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2011 Grazie, gentilissimo! era proprio quello che volevo sapere grazie.Solo a livello didattico: cosa cambia se mettessi invece del derivatore un partitore?
vinlo Inserita: 4 agosto 2011 Segnala Inserita: 4 agosto 2011 Solo a livello didattico: cosa cambia se mettessi invece del derivatore un partitore?Con un derivatore hai un maggior disaccoppiamento tra le uscite e sei più tranquillo che hai le linee ben bilanciate sia se le prese sono lasciate libere che no
patatino59 Inserita: 4 agosto 2011 Segnala Inserita: 4 agosto 2011 Un partitore si usa quando si devono dividere IN PARTI UGUALI i segnali.Per esempio se hai tutti i televisori collegati alle uscite del partitore, va bene.Se dopo il primo partitore sul tetto (da 2) ne metti un'altro (da 3 per il piano di sotto), avrai uno squilibrio notevole tra i segnali perche' all'uscita del secondo arriverebbe un quarto del totale,mentre all'uscita del primo ne arriva la meta'.Il Derivatore,invece prende una parte di segnale per se' e manda il resto alla linea del piano di sotto.
techpassion Inserita: 4 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2011 Grazie vinlo, sei stato chiarissimo.
techpassion Inserita: 4 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2011 Grazie anche a te patatino666. A pomeriggio vado a comprare il derivatore
techpassion Inserita: 4 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2011 Comprato, montato tutto ok risultato ottimo. Grazie ancora
