Miglioria Potenza Segnale.
Salve a tutti.
Chiedo cortesemente lumi su come risolvere un problema di potenza segnale tv che da qualche tempo non mi dà tregua.
Appena traslocato ho montato un'antenna del tipo televes dat45 con preamplificatore MRD incorporato [url=http://www.televes.com/it/catalogo/producto/dat-45-uv-combinata-datmix] la quale alimenta una sola presa dove vi è un tv lcd LG.
A causa di un campanile di una chiesa che farà un cono d'ombra su di essa la potenza del segnale è di appena 5/8% con una qualità del 15/20% con la problematica che riesce a prendere solo pochi canali.(Non passo alzare più di tanto l'antenna)
Parlando con un amico , il quale mi ha consigliato di montare un alimentatore inquanto l'antenna senza di esso lavora in passivo, mi sono prodigato e ho installato un alimentatore retro tv del tipo [url=http://www.cobertecnology.it/Catalogo%20Cober%20Electronics%202010.pdf] con entrate ed uscite montate correttamente per far lavorare l'antenna in attivo e migliorare qualcosa.
Non ha migliorato niente e fra l'altro in modalità diagnostica vedo che la qualità precipita a tal punto che alcuni canali scompaiono facendo apparire la dicitura nessun segnale al tv, se ripristino il tutto ritorna com'era.
Salve e grazie.
Scusa cosa vuol dire potenza segnale 5 8%, che strumento usi? La potenza (o il livello) conviene misurarlo in dBmV. Se in uscita dall'antenna non riesci a recuperare almeno 40 dBmV ( per i segnali analogici , ma più o meno queste considerazioni valgono anche per i segnali digitali), il rumore dell'amplificatore si somma al segnale utile e lo degrada a tal punto da renderne diffilce la ricezione. Infatti per una buona ricezione più che la potenza del segnale bisogna ottimizzare il rapporto segnale rumore, e questo lo puoi fare solo cercando di ottenere qualche dB in più dall'antenna. Una buona antenna spesso vale più di cento amplificatori...
Ciao poichè nella risposta precedente avevo dimenticato di suggerirti una soluzione lo faccio adesso. Dunque se proprio non riesci ad ottenere in uscita dall'antenna un segnale "decente" puoi sempre piazzare l'antenna sopra al campanile,sempre che il parroco sia daccordo....
Scherzi a parte puoi provare a montare una parabola ed un decoder Tivusat e se devi servire una sola presa non è nemmeno tanto complicato. Ti costa almeno 1oo eurozzi e di questi tempi non sono pochi, però mi pare che l'alternativa sarebbe quella di alzare l'antenna o di buttare giù il campanile..
Ma l' amplificatore lo hai montato vero?
Comunque, come già ti hanno detto, se non hai un segnale minimo in antenna amplificare non serve a niente.
Prova a spostare l' antenna, anche in maniera provvisoria, da qualche altra parte e vedere se ci sono miglioramenti
Ciao raga', piacere di sentirvi.
Il mio metro di misura , essendo ignorante in materia e privo di strumentazione , è la potenza in % visualizzata dalla tv in modalità diagnostica che in questo caso risulta essere molto bassa tanto da non farmi ricevere molti canali in digitale.Sicuramente hai ragione nel dire di acquistare una buona antenna e, ascoltando il consiglio del rifornitore quella aquistata avrebbe dovuto essere una di quelle. ( Non conosco niente sulle antenne , mi sono fidato e spero che ne sia valsa la pena . Solo voi che conoscete molti prodotti sapete qual'è la differenza tra una e l'altra.)
Avevo dimenticato di dirvi che l'antenna si trova sul tetto di un secondo piano su di un palo alto a sua volta 4 mt e che ho gia tentato più volte di spostarla , anche se temporaneamente , senza però avere risultati diversi da prima.
Nel caso in cui questo segnale debba rimanere sempre così basso , in quale altra maniere potrei aumentare il guadagno dell'antenna ???
Gentilissimi per le risposte , ringrazio e saluto.
Ciao erlon
Senza uno strumento valido non è sicuramente facile risolvere il problema.
comunque puoi fare dei tentativi puntando l'antenna su qualche edificio o montagna
Se ce ne sono che risultino un pò defilati rispetto a te, per cercate una eventuale riflessione
Che ti possa reinviare il segnale.
Per quanto riguarda l'alimentatore e quindi la relativa amplificazione è bene che siano attivi
Anche se sono del tutto inutili se il segnale che ricevi in antenna non è buono e pulito.
Spero di averti aiutato.
Ciao gtamax,
in attesa che qualche dottore in materia venga a misurare le condizioni di ricezione del posto , batterò a tappeto tutti i punti del terrazzo (magari con qualche decimetro in più) per vedere se riesco a beccare qualche segnale magari in riflessione come tu dici.
Uffa , è veramente un casino............
Quanti Db dovrebbe guadagnare minimo l'antenna per inserire l'alimentatore ??
Grazie ancora e ciao.
Mi viene in mente un'altra domanda........
La mia antenna televes dat45 con dipolo MRD é :
- preamplificata
o
-amplificata ?????
Se è amplificata basta aggiungere l'alimentore mentre se è pre amplificata bisogna anche aggiungere un amplificatore da palo?????
Non vorrei che il mio impianto alle volte stesse alimentando niente !!!!!!!!!
Grazie ancora, ciao.
erlon+6/08/2011, 12:11--> (erlon @ 6/08/2011, 12:11)
Ma sei sicuro di non avere un problema all'incontrario? Con un'antenna di quel tipo, e dovendo alimentare un solo televisore mi sembra strano che tu abbia bisogno di amplificare il segnale a meno che non abiti proprio in una zona scoperta.
Sappi che se superi il livello massimo di segnale, il televisore non funzionerà alla stessa stregua della mancanza di segnale.
Pierluigi Borga
Ciao, l' MRD è un dipolo con amplificatore incorporato e guadagna 13 dB se non è alimentato sembra ha un circuito di bypass e si comporta come un normale dipolo passivo per fortuna. Può essere alimentato a 12 o 24 volt cc.
Ma mi chiedo il cavo che scende è nuovo ed è diretto al TV o ci sono prese o divisori o altro in mezzo ?
Se ci sono prese semplici o passanti o attenuate ?
hai altre direzioni di provenienza del segnale ?
Infine se spostandoti sul tetto o terrazzo riesci a schivare un pò il campanile può funzionare
Modificato: da Pierluigi Borga
Salve ragazzi , rispondo alle vostre gentilissime domande.
Dall'antenna scende circa 20 ml di cavo lineare nuovo tipo mini sat da 6 m/m a cui fa coda una presa TV della living international terminale , a cui e collegato il Tv.
Quindi non ci sono divisori ,partitori o altro in mezzo.
Proprio stamane ho finito di controllare ,con il palo e l'antenna in mano , se ci potessero essere spiragli di segnale su tutto il terrazzo ,ma ahime il risultato non cambia anzi peggiora.
Sembra invece rimanesse stabile senza un minimo di miglioria con il trasformatore attaccato.
(Collegato dietro la TV)
Non penso di avere il problema contrario inquanto prima di installare questa antenna avevo una normale logaritmica che sicuramente guadagnava molto meno e non riuscivo a prendere un solo canale, con questa invece riesco a captare purtroppo per me solo la RAI e MEDIASET.
Domanda......
Il trasfarmatore , fa differenza dove montarlo? Vicino l'antenna o dietro il tv?
Grazie per il vs interessamento . Saluti.
erlon+7/08/2011, 20:39--> (erlon @ 7/08/2011, 20:39)
Si chiama alimentatore e non trasformatore e puoi metterlo anche dietro al tv dopo la discesa del cavo dell'antenna...ma mai vicino all'antenna ( a meno che non sia tanto corto il cavo di discesa da poterlo mettere sotto il solaio al coperto dagli agenti atmosferici come pioggia etc etc)
