Puntare Satellite Hot Bird - LNB 4 Uscite
Dovrei puntare il satellite Hot Bird ma la parabola dispone di un LNB a 4 uscite H/V H/V.
Ho il misuratore di campo ma non so a quale uscita collegarlo. Scusate ma è la prima volta che mi capita di utilizzare questo tipo di LNB, ho sempre usato quelli universali ad una o più uscite indipendenti ed ho puntato il satellite senza nessuna difficoltà in un paio di minuti.
Ciao e grazie.
Se ti viene facile puoi fare il puntamento con un LNB universale e poi lo sostituisci con quello a 4 uscite H/V H/V.
Diversamente puoi usare l'uscita bassa verticale sintonizzando il bouque RAI a 10.992,16 GHz, 27.500 Symbol rate e 2/3 FEC.
Il canale in chiaro è RAI News.
mado.dom+18/08/2011, 22:23--> (mado.dom @ 18/08/2011, 22:23)
Non ho un lnb universale farò come mi hai detto.
Ciao, Grazie
sx3me+18/08/2011, 22:29--> (sx3me @ 18/08/2011, 22:29)
purtroppo con la crisi in corso ovvio che sì preferiscono "investire" i 5 eurozzi per un pacchetto di "il fumo uccide" e non roba elettronica.
Può darsi anche che non c'era arrivato...
rocco66+20/08/2011, 19:38--> (rocco66 @ 20/08/2011, 19:38)
Grazie ma non fumo. Una volta forse, ma giusto una sigaretta dopo un rapporto.
Scherzi a parte. Un amico che abita in un condominio ha problema di potenza con qualche canale Sky HD e mi ha chiesto di controllare il puntamento della parabola dato che al suo ricevitore la barra del segnale è del 50% circa. Pensavo di controllare azimuth ed elevazione per tentare di recuperare qualche Db sull'impianto ma come ho detto la parabola monta un LNB a 4 uscite ....
comunque alla fine lo puoi collegare dove vuoi, tanto se l'antenna risulta spostata puoi apprezzare la variazione su tutte le uscite; col misuratore visualizzi lo spettro?! Se si non lo visualizzerai di certo contemporaneamente su tutte e quattro le polarità quando usi un lnb universale, quindi sul H/V/H/V usa l'uscita di cui sei abituato a vedere lo spettro!
sx3me+21/08/2011, 00:02--> (sx3me @ 21/08/2011, 00:02)
Si certamente, ho il misuratore di campo Rover Atom Light...
