Derivatori Su Quattro Piani
Ciao a tutti.
Dovrei calcolare impianto dtt sù una palazzina di tre piani + piano terra
sono 2 discese separate su ogni piano vì è un derivatore 2 out per alimentare 2 appartamenti, in ogni appartamento però il segnale si deve dividere in 2 per 2 prese, non è possibile prese passanti, in questo caso dopo i DV di ogni piano mettereste di nuovo DV o altro... P
Grazie per l'infarintura; già risolto solo che adattato lo schema in base allo stabile: sull'ultimo dev. invece di 2 out calcolato per 4 out e l'uscita in più aggiunto altro DEV.
In zone marginali raggiungere i 100dBµVolt non è da poco...
Rocco spero di farti cosa gradita e di esserti d' aiuto:
http://imageshack.us/photo/my-images/683/img1995kv.jpg/
Ho utilizzato 1 partitore a 2 uscite in cima, 4 derivatori a 4 out, da mettere nelle scale, e poi 8 derivatori 2 out per i singoli appartamenti.
Sopra ogni derivatore ho messo le attenuazione calcolate, così come alle prese.
I metri dei cavi li messi ad "occhinometro".
Con questa configurazione, alle prese con il segnale più forte abbiamo 57,25dbuV; a quelle con il segnale più debole, 55bduV.
Credo che 2,5dbuV di dislivello siano accettabili
Modificato: da vinlo
Ciao. Grazie per lo schema e le misure esatte. Nel caso mio non è esattamente uguale ma, abbiamo due discese, ambedue alimentano n°6 DE2 per un totale di 12DE2 ed appunto 24 prese, mentre una discesa termina al 1° piano mentre l'altra discesa alimenta il piano rialzato quindi altro DE al piano rialzato + PA2 per il prelevamento delle ultime 2 prese. Me ne rendo conto che il DE2 al p.r. poteva essere evitato ma, per non sentire lamentele nel senso a tè sì e a mè nò ho preferito installarlo. Dalle prese del p.r. sono "partito" con i calcoli con 70dBµVolt,
poi a tutte le prese del 1° piano mi ritrovo con 68, al 2° piano con 71,5 ed al 3° piano con 68,5dBµVolt. Partendo poi all'ingresso della distribuzione con ben 101dBµVolt! Per i tuoi calcoli è ok 2,5dBµVolt di dislivello in quanto le norme prevedono ben 4. Come cavo ovvio un bel 7mm. Nel tuo caso non ti sembrano pochi i 55dBµVolt di media? Sì magari con 71,5 nel mio caso al 2° piano sono u pò esagerati ma ovvio basta entrarci leggermente di meno dei 101 e tutto rientra nella norma.
Beh, io mi sono tenuto su questi livelli perchè, è consigliato non esagerare con il dtt ed appunto, una media di 55dbuV alle prese, dovrebbe essere ottima.
vinlo+24/08/2011, 09:49--> (vinlo @ 24/08/2011, 09:49)
Sì, siamo abituati sempre ad esagerare ma, quando è troppo è troppo.
Quindi se vorrei scegliere i 55, senza ricalcolare le intere attenuazioni, basta che entro con -15dBµVolt in testata ed è ok.
Rifacendo un pò di calcoli sullo schema, se parto con 55 sull'ultima presa:
Uscita ultimo DE2-10 = 55
Ingresso = 65
Proseguendo a ritroso vì è un DE1-10 di cui chiudo il -10 e sfrutto l'out di -1,3 e sull'INGR. di esso ho (attenuazione cavo ecc.) 66. Ancora a ritroso s'incontra l'altro DE2-10 e stiamo a 68,5 al suo ingresso. Prelevando segnale da esso (-10) siamo a 58,5, s'incontra ancora un'altro DE2-10 (per prelevamento prese) e siamo a 48! senza contare 1-2dB di attenuazione del cavo + presa -0,5. La matematica non è un'opinione dove sbaglio?
Scusa Rocco, ma non ho ben capito se è riferito al tuo schema o a quello che ho postato io
