Come Minimizzare Attenuazione Su Frequenze If Sat? - Come risolvere il problema
Salve a tutti ! Vorrei il Vs. parere su come risolvere( o aggirare ) il problema della eccessiva attenuazione prodotta dai cavi coassiali da 5mm, (che spesso sono gli unici a passare sottotraccia nelle tubazioni), sulle frequenze alte in banda sat . Il risultato, dopo tanto lavoro, é che si perdono dei canali " interessanti " (tipo sky cinema).
Vorrei sostituire l'illuminatore LNB classico con il tipo SCR. L'uscita di quest'ultimo sulla frequenza più bassa (1200 Mhz) ,dovrebbe passare indenne su lunghe tratte di cavo coax da 5mm .
Vorrei sperimentare questa soluzione,dato che ho già provato, ad aumentare diametro parabola da 60 ad 85 cm e inserire un amplificatore di linea sat.
Cosa ne pensate ??
Inserisci l'ampli di linea alla distanza opportuna.. (circa 30m),
in modo da sfruttare quell' amplificazione
Salve. Come spiegato,precedentemente nel post, ho già provato ad aumentare il diametro parabola, passando da 60 cm a 80 cm, e ho inserito un amplificatore di linea sat, con risultati negativi. Oggi ho sostituito LNB quad con uno SCR e ho risolto il problema !!!! rolleyes.gif
Mi risulta, che molti altri lamentano il problema.
Ci vorrebbe un ampli sat con una curva di risposta in salita sulle frequenze + alte !!!!
manliod+3/09/2011, 18:52--> (manliod @ 3/09/2011, 18:52)
Ci sono , si chiamano amplificatori di linea equalizzati.
