Matteo Capuzzi Inserito: 26 agosto 2011 Segnala Inserito: 26 agosto 2011 Ciao,ho sfoderato il mio nuovo digiair pro per fare i primi test, abbinato ad un'antenna Mitan log-periodica con un guadagno di 10dB (da datasheet).Il digiair devo dire che è molto maneggevole e dall'uso intuitivo!In allegato i valori che ho riscontrato sul campo.http://www.plcforum.it/forums/index.php?au...ds&showfile=895Se dovessero esserci dei dati mancati fatemelo notare che provvedo ad inserirli.Ho preso per tutti i canali la potenza del segnale in dBuV mentre per i MUX importanti RAI, TIMB e Mediaset ho preso anche i valori del MER e del BER.Come posso dimensionare correttamente l'impianto costituito in toto da 6-7 prese?Le prese, per costruzione dell'immobile in fase di ristrutturazione, finiscono tutte nel sottotetto, nei pressi del palo dell'antenna, quindi pensavo a livello di distribuzione di cavarmela con due derivatori in serie nel sottotetto e prese terminali nei vari locali.La presa più lontana dista dall'antenna circa 30m.Come antenne avevo pensato di prendere due Offel (per testare il prodotto):- UHF Trio+ verso il Giarolo- SPEED+ 23 D in polarità verticale verso Montespineto.Viste le frequenze ci vuole, a mio avviso, un miscelatore con due ingressi UHF.Vedendo i valori della potenza del segnale, ad occhio mi pare che si possa omettere l'amplificatore e sfruttare il solo guadagno delle antenne...Basta vedere i valori dei canali che vengono irradiati da Montespineto... in media 70dBuV!Grazie a tutti per i suggerimenti.
vinlo Inserita: 26 agosto 2011 Segnala Inserita: 26 agosto 2011 Matteo non riesco a vedere i valori che hai postato?
Matteo Capuzzi Inserita: 27 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2011 (modificato) vinlo+26/08/2011, 23:41--> (vinlo @ 26/08/2011, 23:41)Nella pagina che si apre cliccando sul link c'è un qudratino in basso "scarica file" Grazie Modificato: 27 agosto 2011 da Matteo Capuzzi
rocco66 Inserita: 27 agosto 2011 Segnala Inserita: 27 agosto 2011 Ciao Matteo. Io un 10-20dB ce lo metterei, visto che tutti i cavi indipendenti finiscono sottotetto metterei un DE6-16 se le prese sono 6, in serie ad esso un DE1-10 se sono 7 prese. L'ampli in questo caso "ristabilizza" l'attenuazione introdotta dai DE. I segnali sono tutti forti (nella media di 65-70) inutile chiederti i valori VBer.
Pierluigi Borga Inserita: 11 settembre 2011 Segnala Inserita: 11 settembre 2011 Ciao, ho visto i vari Mux e sembra difficile ipotizzare una suddivisione tra banda 4 e 5 oppure usare un filtro per recuperare i canali, forse andrebbero bene 2 antenne direttive provando a miscelarle con un semplice UHF 2 ingressiPer l'amplificatore si fa sempre in tempo a metterlo.la trio è molto più direttiva se usata in verticale, potresti mettere 2 Trio oppure una Trio e una Sun o Kolor per abbassare un pò i costi.Del resto in zona che antenne si usano in genere ?Ciao
Matteo Capuzzi Inserita: 11 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2011 Pierluigi Borga+11/09/2011, 11:44--> (Pierluigi Borga @ 11/09/2011, 11:44) Ciao Pier!si usano moltissimo le blu Fracarro, ultimamente tutte sigma anche perché qui il mercato non offre altro se non la Fracarro...Tutti i negozi di elettroforniture qui tengono in casa solo Fracarro e "guai" a tentare di chiedere un'altra marca... ti ridono in faccia o quasi...Sì... come soluzione non sarebbe male fare la trio+ per il Giarolo e la Sun+ 12A verso Montespineto.Dici che con i valori misurati sarebbe superfluo l'ampli?
