Funzione Ciclica Per Inserzione Pompe - si può fare?
Vorrei un consiglio.
Ho 4 pompe collegate alle uscite:p1 p2 p3 p4.
Ad ogni impulso dell'ingresso deve partire un ciclo di inserzione delle quattro pompe. Per usurare equamente le 4 pompe vorrei che la prima pompa (di inizio ciclo) cambiasse sempre.
Es.
Ingresso on: p1 on-->p2 on-->p3 on-->p4 on-->stop (primo ciclo finito)
Ingresso on: p2 on-->p3 on-->p4 on-->p1 on-->stop (secondo ciclo finito)
Ingresso on: p3 on-->p4 on-->p1 on-->p2 on-->stop (secondo ciclo finito).... e così via.
Qualcuno sa darmi una dritta?
Grazie.
Saluti.
Se hai sempre e solo 4 pompe puoi usare un contatore che conti 0..1..2..3..0..1..2 eccetera.
il contatore incrementa di uno quando il ciclo e' concluso. Se il contatore e' 0 sara' p1, p2,p3,p4. Se il contatore e' 1 la sequenza e 'p2,p3,p4,p1.
Ron
Non è chiaro.
Potresti spiegarti meglio?
Grazie.
alla fine di ogni ciclo setti una memoria
e poi fai la sequenza sulle uscite
M1 + T1 = P1 ; M1 + T2 = P2 ; M1 + T3 = P3 ; M1 + T4 = P4
M2 + T1 = P2 ; M2 + T2 = P3 ; M2 + T3 = P4 ; M2 + T4 = P1
M3 + T1 = P3 ; M3 + T2 = P4 ; M3 + T3 = P1 ; M3 + T4 = P2
M4 + T4 = P4 ; M4 + T4 = P1 ; M4 + T4 = P2 ; M4 + T4 = P3
alla fine resetti la quarta e setti la prima, ciao
Per TRC.
Cosa intendi per "settare una memoria", mettere un bit a 1 ?
Cosa sono M1,M2,M3,M4,T1,T2,T3,T4?
Con il segno "+" intendi l' AND?
Si lo puoi fare con 3 o 4 memorie retentive, va a gusti...
Metti il contatto aperto M in serie al contatto chiuso del Timer T e accendi la pompa, anziche quello che ho scritto immagina che siano tutti contatti aperti sia gli M (memorie retentive) che i T (contatti dei timer) M & T = P (P sono le bobine di uscita che ti accendono le pompe)
Chiaro che devi fare anche il pezzo riguardante i timer, del tipo
se non c'è M1 ne M2 ne M3 ne M4 setta M1
se c'è M1 conta tempo T1
se c'è T1 resetta M1 e setta M2
se c'è M2 conta tempo T2
ecc. ecc.
ciao
No sbagliato, non mi ricordavo l'applicazione, comunque si prova a far la logica a contatti che ti esce, ciao
il consiglio di ron the bon è giusto. Io l'ho fatto e funziona. Addirittura ho inserito anche gli ingressi digitali di allarme che modificano il ciclo da 4 pompe in rotazione a 3 o 2 pompe in rotazione in funzione degli allarmi. Non è facile, ma con un 90 o 100 blocchi dovresti farcela.
