Amplificazione - SUL PALO O INTERNA
Salve.
in riferimento all'oggetto vorrei sapere se per un impianto individuale ci sarebbero particolari differenze.
E se in un impianto centralizzato nel caso un ambiente ricevi scarso segnale,es.parecchio lontano o impianto con pessimo dimensionamento,si possa
ulteriormente amplificare presso l'abitazione.
Saluto tutti ,ciao.
ASPIRANTE+2/09/2011, 08:27--> (ASPIRANTE @ 2/09/2011, 08:27)
Ciao,
solitamente la tratta tra antenne ed amplificatore meno lunga è e meglio è.
Quindi è auspicabile che l'amplificatore sia installato nel sottotetto, nei pressi del palo dell'antenna.
Ti consiglio di mettere sempre l'elettronica al riparo dagli agenti atmosferici in maniera che essa si mantenga preservata e in buono stato.
Potrebbero esserci dei casi (ma bisogna sentire gli esperti), in grandi impianti molto estesi, nei quali bisogna amplificare il segnale in altri punti, a mo' di ripetitori.
aggiungo che prima di amplificare è meglio mettere un antenna piu " performante "in modo da avere il maggior segnale all'ingresso dell'amplificatore.
Scusate il ritardo...ho problemi col pc.
Grazie ragazzi per le risposte.
