musica1000w Inserito: 2 settembre 2011 Segnala Inserito: 2 settembre 2011 Salve a tutti, ho un problema di perdita di segnale debole e credo anche interferenze tra le tv in casa. Premetto che l'impianto di antenna non è stato fatto dal sottoscritto poichè all'epoca ero un pargolo..comunque da un unica antenna log-periodica porto il segnale in casa a 4 televisori..e gli sdoppiamenti sono fatti tramite saldature con stagno...Volendo migliorare l'impianto vorrei capire se è meglio usare partitori che sdoppiano le linee oppure è meglio la connessione tramite saldatura, ed in entrambi i casi che perdita in dB avrei...Dovrei ricontrollare l'impianto ma credo che il cavo si divide tra la zona notte (2 televisori) e zona giorno (2 televisori) e a loro volta vengo divisi per i televisori...Mi conviene mettere a monte un amplificatore di segnale? in modo tale da avere maggiore potenza a valle? Quali sono i vostri consigli?? e poi conviene cambiare antenna e prendere una direzionale?? e ulteriormente...si possono nel caso "sommare" le 2 antenne per avere un guadagno maggiore?Scusate le eccessive domande spero sia stato chiaro e di ricevere presto una vostra risposta...grazie!
mado.dom Inserita: 2 settembre 2011 Segnala Inserita: 2 settembre 2011 Ciao.Non utilizzando un componente adatto a dividere il segnale (partitori/divisori) ma semplicemente saldando i fili tra di loro non ottieni un segnale maggiore alle varie uscite ma un segnale che si autoequilibra (in malo modo) all'impianto a valle introducendo disadattamento.Facendo un paragone idraulico se dividi il tubo d'acqua principale in quattro tubi secondari non otterrai un litro per ogni uscita ma sempre un quarto di litro.E se i tubi d'uscita hanno una portata diversa otterrai che ai quattro tubi avrai quantità d'acqua diversa.Utilizzando un partitore/divisore perderai un pò di più nella divisione del segnale perchè un PP14 perde 7 dB (in teoria dividendo il segnale in 2 si perdono 3 dB, in 4 si perdono 6 dB) ma mantieni il livello alle varie uscite proporzionato e non rischi che i problemi di una linea compromettano tutto l'appartamento.Ciao.
musica1000w Inserita: 2 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2011 Ciao, e grazie per la esauriente risposta...quindi mi consigli di usare in primis dei partitori...devo vedere se dall'antenna si divide in tre nell'appartamento o prima in 2 e ogni linea di due in ulteriori 2...quindi vedrò di prendere dei partitori adeguati..consigli qualche marca in particolare?e consigli di usare un'altra antenna? tipo una direzionale o lasciare la logaritmica? che comunque ha i suoi 20 anni...
