Modulatore Tv - collegamenti
ciao a tutti..volevo una informazione
se all'uscita di una telecamera collego un modulatore tv, all'uscita dello stesso ho un segnale modulato che è "visibile" dalla tv
ma se all'uscita del modulatore collego una antenna televisifa che succede??funziona??
Ciao. Un modulatore tv converte segnali audio-video in un segnale RF (radiofrequenza), disponibile o in VHF (ch5-12) oppure UHF (ch21-69. Quindi all'uscita tv del modulatore hai un segnale RF (lo stesso che sì ha all'out di un'antenna), quindi se collegheresti un'antenna all'out di un'antenna cosa succederebbe? Liberi in aria il segnale che hai "catturato" con l'antenna?
Modificato: da rocco66
rocco66+5/09/2011, 13:07--> (rocco66 @ 5/09/2011, 13:07)
.....e chi sara' collegato sullo stesso canale e nelle immediate vicinanze,se il segnale del tuo modulatore e' piu' forte del segnale tv, vedra'quello che hai registrato sulla tua videocamera......
a me serve questo sistema:
il segnale in uscita dalla telecamera lo porto al modulatore tv alla cui uscita collego una antenna in modo da trasmettere il segnale modulato alla mia televisione in quanto non posso passare un cavo(sono 70metri di distanza dalla telecamera alla tv)
......devi provarci,70 m. forse sono un po' troppi............
anche con antenna posizionata in direzione dell'antenna tv??
Se monti un'antenna direttiva è molto probabile che funziona, ma ricorda che è illegale.
A tutti gli effetti saresti una TV privata senza alcun permesso per trasmettere.
mado.dom+5/09/2011, 18:45--> (mado.dom @ 5/09/2011, 18:45)
giusto, ma piu che d'altro 70 metri con l'affollamento dei canali che c'è è difficile, conviene andare in basso verso i canali s che sono liberi.
Lascia stare tutto (poi fai come lo ritieni + opportuno) un "collega" per far i "piaceri" alla gente che non vedevano dtt tv, sì è beccò una denuncia a piede libero. Attualmente (a vita) è sempre monitorato sia con mezzi mobili sia fissi...
Vale la pena rischiare per 70 metri di cavo?
2 decenni fà sì realizzò un impianto per un piccolo "villaggio" situato sotto una montagna di cui 600 metri di cavo ci vollero, attraversando strade provinciali, montagne, colline fino a raggiungere l'obiettivo!
ma non con cavo d'antenna normale penso..
dnttelecom+7/09/2011, 12:42--> (dnttelecom @ 7/09/2011, 12:42)
Non avevi problemi per far passare i 70 metri di cavo?
