Impianto Antenna Tv: è corretto?
Inserito: (modificato)
salve a tutti,
sto provando a realizzare il mio impianto antenna tv, ma con mediocri risultati.
Riporto lo schema dell'impianto (comprensivo di pezzi usati e lunghezze di cavo di antenna tv):
user posted image
Uploaded with ImageShack.us
L'impianto di fatto dovrebbe servire 3 appartamenti diversi,ognuno dei quali ha da 1 a 3 prese antenne tv.
Tuttavia noto che il segnale a volte c'è e a volte no (in particolare sul digitale terrestre il livello di qualità è alto, ma il segnale è prossimo a 0),in particolare negli appartamenti più distanti.
Se cambiassi l'amplificatore otterrei dei miglioramenti ? Oppure se mettessi un altro amplificatore immediatamente prima il partitore fracarro ?
grazie in anticipo.
Modificato: da ricc63
A colpo d' occhio ti posso dire che l' impianto è moolto sbilanciato.
Ma se colleghi la tv direttamente sul cavo di discesa, si vede bene??
Comunque Se le qualità del segnale è alta, allora dovrebbe essere solo problema di distribuzione che si può risolvere facilmente.
Un ultima cosa, potresti postare le caratteristiche di quell' amplificatore/sdoppiatore?
Modificato: da vinlo
Tenendo per buono quell' amplificatore/partitore potresti provare a fare ciò:
togli tutti quei componenti installati e ognuna delle 3 uscite le porti direttamente alle rispettive utenze.
Nell' " Utenza A" arrivi direttamente in una presa SPI18 ( Fracarro) e metti una resistenza di chiusura sull' uscita passante CR75I (Fracarro).
Nell' "Utenza B" entri in un derivatore DE4-18 e le tre prese, le colleghi sulle uscite derivate, e puoi montare le SPI00 ( Fracarro). Sull'uscita passante del DE resistenza di chiusura CA75F (Fracarro)
Nell' "Utenza C" entri in un derivatore DE4-12 e, anche qui, le tre prese le colleghi sulle uscite derivate, e puoi montare le SPI00 ( Fracarro). Sull'uscita passante del DE resistenza di chiusura CA75F (Fracarro).
In questo modo l' impianto è più bilanciato, però prima controlla se direttamente sotto l' antenna hai un buon segnale e se quell' amplificatore è affidabile, se no sostituisci pure quello.
P.S. I cavi che devi giuntare li puoi giuntare con giunti F e connettori F.
vinlo+7/09/2011, 17:28--> (vinlo @ 7/09/2011, 17:28)
effettivamente sembra un po' sbilanciato.
L'amplificatore/sdoppiatore lo presi su ebay:
sdoppiatore amplificatore tv
probabilmente è cinese. comunque, l'unica cosa scritta sull'amplificatore è il modello:
model 8830D3
altro non so....secondo voi è necessario un amplificatore più potente? (visto anche i m di cavo antenna da dover percorrere)
Aggiungo inoltre che nell'impianto manca l'amplificatore da palo.
Secondo voi è necessario?
Effettivamente sembra prorpio cinese, in ogni caso, per compensare le perdite introdotte da cavi, prese e derivatori, occorre un amplificatore un pò più grosso di 20 db.
Hai provato la tv direttamente sulla discesa?
vinlo+7/09/2011, 18:41--> (vinlo @ 7/09/2011, 18:41)
intendi l'antenna collegata alla tv senza passare per l'amplificatore ?
ok. ho fatto la prova e non si vede nulla.
tuttavia ho trovato un problema all'alimentatore (cinese): smontandolo, ho notato che erano dissaldati l'anima del connettore F, sia nell'input che in 1 output.
Sostanzialmente c'era un falso contatto che adesso ho risaldato.
nei prossimi giorni, ti farò sapere se ci sono stati evidenti migliorie.
ciao
a parte che l'amplificatore è una catv, quindi si presume per canali via cavo.
poi è cinese...
io andrei a comprarne uno decente ! helman, laem fracarro, emmeesse e altri produttori che non mi ricordo.
poi invece di 3 uscite ne comprerei uno con una uscita seguito da un derivatore a due uscite per l'utenza A e B(con partitore) , e l'uscita del derivatore, ad un altro derivatore ad un uscita seguito dal partitore per l'utenza C che ha la maggior attenuazione visto la lunghezza del cavo.
Come e' possibile che in antenna non ci sia segnale e magicamente compare DOPO l'ampli cinese ?
