Sat Comportamento Molto Strano
Ciao a tutti.
Ieri sera un amico al "passaggio" di un bar, scherzosamente mì ha riferito un suo problema molto strano inerente alla parabola: Abita in un condomino e la parabola è montata su balcone. Parabola su HotBird, non ho controllato puntamento, livelli ecc. perchè dice che funziona alla perfezione fino a quando... l'inquilino di sopra stende i panni rolleyes.gif e voilà... squadrettamenti sul video. Mì precisa che i panni sono stesi a ca. 80cm. dal piatto (sopra) nessun gocciolamento sul lnb, insomma niente di niente solo "umidità" proveniente dai panni? Possibile che un "piatto" di panni in verticale possa fare questo effetto...
La parabola satellitare non riceve in orizzontale (quindi vedi campo libero in orizzontale) ma (qui in sicilia) con un angolo di circa 45°.
Quindi per vedere se la parabola vede campo libero devi alzare lo sguardo verso l'alto.
macchia_the_original
se è una offset logico il comportamento!!!
in quanto sarebbe "una porzione" di una parabola....
quindi la parte ricevente è quella in alto del piatto, che se viene ostacolato
crea quel fastidio
ecco un esempio:
user posted image
non guardare il dito che indica la luna, piuttosto guarda la luna biggrin.gif
buona serata
planic
O parabola primo fuoco, o gregoriana, o offset il punto verso cui è puntata la parabola è sempre lo stesso (ripeto a palermo sono elevazione 45°, azimut 180°).
La offset dà l'illusione che sia all'orizzonte ma i gradi effettivi sono quelli che si leggono sull'indice del supporto dietro.
Dal disegno postato da planic si evince qual'è il vero punto verso cui è puntata.
Stiamo scoprendo che non ha fatto una battuta... il piatto quì da noi è elevato a 42° per HotBird, i panni stanno a ca. 80 cm sopra ed allora entrano nel campo di riflessione del piatto come da disegno illustrato ? Troppo in alto per interferire.
rocco66+15/09/2011, 11:20--> (rocco66 @ 15/09/2011, 11:20)
..esatto, entrano nel campo di riflessione
