vito pisciotta Inserito: 15 settembre 2011 Segnala Inserito: 15 settembre 2011 salve volevo sapere,nel montaggio di un amplificatore di antenna,dellapotenza di 42db,l'alimentatore di quale amperaggio deve essere?grazie molto.
vinlo Inserita: 15 settembre 2011 Segnala Inserita: 15 settembre 2011 vito pisciotta+15/09/2011, 13:53--> (vito pisciotta @ 15/09/2011, 13:53) Devi vedere quanto assorbe l' amplificatore e di conseguenza mettere un amplificatore che sia in grado di erogare una corrente maggiore da quella richiesta dall' amplificatore
planic Inserita: 15 settembre 2011 Segnala Inserita: 15 settembre 2011 Difficile trovare un ampli non alimentato da 42 db, comunque se prendi un alimentatore da 200 mA non sbagli, la differenza di costo è minima.planic
vito pisciotta Inserita: 15 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2011 grazie molto del consiglio. A presto ciao
LorenzoS Inserita: 15 settembre 2011 Segnala Inserita: 15 settembre 2011 planic+15/09/2011, 13:36--> (planic @ 15/09/2011, 13:36) attenzione, dipende che amplificatore è.... 42 db sono tanti potrebbe anche essere un finale di potenza, magari pushpull.... li si va oltre 1A.
rocco66 Inserita: 15 settembre 2011 Segnala Inserita: 15 settembre 2011 Per la corrente assorbita da un 42dB tutto dipende dalla sua "fisiologia" elettronica all'interno, non è detto che 200mA potrebbero bastare. Quanti max dBµVolt è in grado di erogare questo "bestione"? Magari con marca/modello tutto sarebbe + semplice.
salvo67 Inserita: 16 settembre 2011 Segnala Inserita: 16 settembre 2011 salve, non è che i 42db sono il guadagno, perchè 42dbm li eroga un trasmettitore vero e proprio e non penso sia il tuo caso....considera che un alimentatore per ampli-antenna non va mai sopra i 200ma, puoi comprare anche piu grosso purche sia specifico per l'impiego, deve dare una tensione pulitissima di armoniche.
rocco66 Inserita: 16 settembre 2011 Segnala Inserita: 16 settembre 2011 Trasmettitore? Ma, deve trasmettere o ricevere? Per gli ampli esistono anche i 600mA quelli dei moduli componibili FR (SAL600).
