Antenna Per Interni,quale?
Ciao a tutti volevo mettere in garage una tv ,ho il problema di non avere l'antenna.
e installare una normale è molto difficile oltre che costoso per la posizione in cui si trova il posto auto,volevo sapere secondo voi c'è qualche antenna portatile in cui posso sperare che funzioni.
So che dipende anche dalla posizione in cui si trova il garage ,ma una migliore di altre e che varrebbe la pena provare quale sarebbe?
Antenne da interno autoalimentate "migliori" delle altre ce ne sono ma, anche la migliore antenna + (=più) delle volte non fà il suo dovere. Se abiti in un luogo lontano dai ripetitori (e pure in basso) risparmia pure queste 40-50 euro.
Modificato: da Fulvio Persano
LorenzoS+17/09/2011, 10:15--> (LorenzoS @ 17/09/2011, 10:15)
... e metti una log. sopra, magari anche senza ampli...
Il problema principale è la discesa cavo ,nel senso che esternamente non deve deturbare l'immagine del palazzo ,l'unica via se l'accettano ...è quella di nascondere il cavo dietro al tubo canaletta di scarico acqua grondaie,ma arrivarci nel tetto ok ma poi nel posto in cui si trova la grondaia... ,necessita di qualcosa che possa salire fino lassu,immagino che chiamare per far installare un antenna in quel punto forse chiederenno 500...600 euro .
So anchio fare l'impianto ma non ho i mezzi meccanici per arrivare su in cima al palazzo ed inserire dietro alla discesa del tubo il cavo tv.
Da questi problemi nasceva l'esigenza di trovare alternative
Modificato: da raga05
Se condominio senz'altro ha impianto centralizzato ma, sì fermerà in pianerottolo del 1° piano. Da quì se c'è un passaggio di corrugato che arriva in garage ok.
rocco66+18/09/2011, 08:30--> (rocco66 @ 18/09/2011, 08:30)
no ,ognuno ha la sua antenna singola personale collegata
Pierluigi Borga
Ciao, presumo che le calate delle antenne siano sui vani scale ma forse sono in giro per le pareti esterne del fabbricato....?
Il garage è interrato ?
In che zona sei precisa ?
Pierluigi Borga+18/09/2011, 18:13--> (Pierluigi Borga @ 18/09/2011, 18:13)
Da un colloquio con gli inquilini pare non vogliano che ci si attacchi ai loro impianti,ho già verificato che sulle pareti esterne non c'ènulla ,no non è interrato.
Zona xyxyy
Dimenticavo ho preso per prova una qualsiasi,cobra 36 db ma nulla non prende nulla,per un mezzo secondo era apparso un canale con effetto mosaico ma poi null'altro.
decoder DTT collegato nell'appartamento servito dall'impianto terrestre più ripetitore trasmettitore AV
(meglio quello sui 5,8GHZ) se non dista troppo..
nel garage ricevitore AV, telecomando del DTT, TV..ed un divano.. biggrin.gif
Modificato: da marcoasso
macchia_the_original
meglio un bel divano...
pennichella e non ci pensi più
marcoasso+18/09/2011, 23:14--> (marcoasso @ 18/09/2011, 23:14)
no possible tongue.gif a me serve l'antenna normale.
Girando su google ho letto di quelle meliconi ,alla vista appaiono anche diverse dalle solite ,dite che sono come le altre qualcuno ha provato?
ps .ma i messaggi precedenti perchè non si possono ne modificare ne cancellare?
raga05+18/09/2011, 21:05--> (raga05 @ 18/09/2011, 21:05)
Non credo che cambiando marchio..RisolVi.....
Quello che Ho prospettato può essere una soluzione senza fili.. senzasperanza.gif
Ciao Fulvio!!!
Grazie Fulvio ,il problema è che io li ho solo il garage ,dove a volte si fa qualche cenetta con amici ecc ,se avevo casa sopra certo troverei la soluzione
Livio Migliaresi
raga05+19/09/2011, 18:00--> (raga05 @ 19/09/2011, 18:00)
Un messaggio può essere modificato dall'utente nei primi 15 minuti dal suo invio; se necessaria una modifica o una cancellazione opportuno utilizzare la funzione 'segnala al moderatore'.
Ti "salveresti" se avresti un lato del garage nella stessa direzione del ripetitore, mettendo una staffa a muro ma, se i condomini non ti hanno fatto allacciare su uno delle discese figuriamoci "bucargli" la base.
Mi trovo bene con le antenne per esterni Metronic e Telesystem.
Tuttavia dipende tutto dalla posizione. Se la copertura non è buona non fa miracoli.
Carlo Albinoni+20/09/2011, 15:25--> (Carlo Albinoni @ 20/09/2011, 15:25)
Per interni vorrai dire...
Mi sono spiegato male.
Sono antennine elettroniche da interni o da esterni indifferentemente.
Su una parete esterna dell'edificio hanno maggiore probabilità di funzionamento soddisfacente.
Carlo Albinoni+21/09/2011, 13:25--> (Carlo Albinoni @ 21/09/2011, 13:25)
Non proprio.
Quelle da interni, almeno la maggior parte, hanno l'alimentazione a 220 Volt "diretta", cioè non ridotta a 12 Volt, oltre al fatto che non sono sicuramente progettate per lavorare in esterno.
Ma quelle che ho provato io sono quelle anche da esterni, che nella mia esperienza pratica, anche all'interno hanno dato risultati migliori dei classici trespoli solo da interno.
Pierluigi Borga
Ma se le antenne sul tetto sono private, cioè non c'è l'antenna unica centralizzata, puoi collegarti alla tua antenna non a quelle di altri, ci saranno dei tubi e derivazioni sotto traccia nel vano scale presumo......
Pierluigi Borga+21/09/2011, 21:25--> (Pierluigi Borga @ 21/09/2011, 21:25)
Non era mia intenzione collegarmi alle loro antenne,comunque ho chiesto un preventivo per installazione del palo ,antenna ,amplificatore ,discesa ,alimentatore.
costo 600 euro blink.gif ,io ho fatto 3 anni di bianco nel senso che ho lasciato un po il settore per vari motivi ma cosa è successo in questi anni per costare 600 euro un antenna con cavo messo fuori??? blink.gif
ps.
Sapete dirmi dove si acquistano le imbragature e/o cinghie di sicurezza per poter salire sui tetti? c'è qualche sito o negozio dove potrei procurarmele?
Per imbragature ecc. negozi di antinfortunistica professionale.
Se ti "arrangi" con la radiofrequenza a questo punto chiedi preventivo sul noleggio di piccoli carroponti o gru... sarà anche meno pericoloso delle imbragature.
