Polarotor - Cambio Polarizzazione LNB
Appassionato lettore di NUova Elettronica, ricordo un kit che permetteva la rotazione fine della minuscola antenna presente all'interno del LNB per allinearla perfettamente alla polarizzazione dell'antenna del trasponder sul satellite. Questo dispositivo che si chiamava POLAROTOR serviva in sostanza a migliorare la ricezione del segnale separando bene la polarizzazione orizzontale e verticale del segnali Sat.
Oggi ho smontato per curiosità un LNB "bruciato" e sono rimasto sorpreso nel vedere che al suo interno vi è una minuscola antenna fissata saldamente al corpo senza possibilità di ruotare. Ho sempre pensato che la selezone della polarità in un LNB attraverso il protocollo DISEQ C provocasse la rotazione dell'antenna al suo interno.
Come fa invece LNB a selezionare i segnali con polarizzazione orizzontale e verticale?
Nei segnali terrestri siamo costretti a girare le antenne per selezionare la polarizzazione.
dentro all'lnb ci sono due antenne, disposte a 90°
il diseqc non fa altro che commutare una o l'altra antenna.
se osservi la scheda di un lnb noterai i due percorsi delle due antenne che sono simili.
LorenzoS+21/09/2011, 22:13--> (LorenzoS @ 21/09/2011, 22:13)
Non mi ero accorto che di antenne ce ne fossero due. In effetti non avevo smontato tutto LNB, mi ero limitato ad osservarlo attraverso l'apertura tronco conica della guida d'onda messa a nudo dopo che la parte in plastica era saltata via, corrosa dal sole e dal violento temporale dei giorni scorsi..
Adesso tutto ha un senso, grazie
Ricordo quel kit come ora sarà anche buttato da qualche parte.
Grande "kittista" di N.E. al punto dell'autocostruzione del LX1050,
Analizzatore Panoramico tv.
A quei tempi non sì facevano tante domande e curiosità di un kit,
per esempio questo sistema di far cambiare polarità sia al polarotor sia lnb
da Horizzontale a Verticale o una via di mezzo per "pizzicare" i satelliti in via di declino fuori orbita, (mai sintonizzati ma solo quelli in orbita normale).
Come funzionava se le due antennine (H-V) sono state sempre fisse sul circuito stampato dell' lnb? Ruotando le due antennine "elettronicamente" e non fisicamente... magari alimentandoli alla tensione "media" 8Volt invece
di 13Volt per H e 15 Volt per V, si "intrecciavano" le polarità...
Modificato: da rocco66
Se non mi ricordo male, il polarotor di nuova elettronica era un componente da interporre tra l'illuminatore e il convertitore e effettuava la rotazione magneticamente.
Quindi l'antennino che funzionava (allora i convertitori ricevevano una sola polarità e se ne montavano uno per il verticale e uno per l'orizzontale) era quello del convertitore.
In un LNB universale sono inseriti due distinti blocchi, uno per la ricezione della banda bassa, l'altro per quella alta.
I due blocchi non sono attivi contemporaneamente. Quello della banda bassa è acceso di default, mentre quello della banda alta si attiva quando il decoder SAT invia, attraverso il cavo coassiale, un tono a 22 kHz.
Ognuno dei due blocchi può poi ricevere segnali polarizzati in due modi: verticali o orizzontali, in funzione della tensione inviata dal decoder SAT che può essere di 13 volt per i segnali verticali e di 18 volt per quelli orizzontali.
Attivando l'una o l'altra antenna disposta a 90°..
Nelle applicazioni del DiSEqC troviamo sistemi per il controllo di antenne dual-feed e multifeed fino a 4 LNB.
Modificato: da marcoasso
marcoasso+23/09/2011, 22:27--> (marcoasso @ 23/09/2011, 22:27)
Grazie per la risposta chiara e dettagliata
Ciao e buona serata
