Contatore Ad Anello (ring Counter)
Salve a tutti, mi chiamo Roberto ed è la prima volta che scrivo su questo forum.
Ho scoperto da un paio di settimane questo Logo e il suo software di sviluppo.
L'ho subito trovato facile (abbastanza) ed intuitivo; ho deciso così di cimentarmi nella sua programmazione.
Premetto che non ho ancora acquistato nessun dispositivo Logo e quindi le simulazioni sono state fatte solo su PC.
Adesso vengo al mio problema...
avrei bisogno di due contatori ad anello indipendenti a 3 bit che shiftano l'unico bit attivo avanti ed indietro in presenza degli impulsi (attivi bassi) generati dai tasti cursore "sinistra" e "destra" (per un conatore) e "su" e "giù" (per l'altro contatore).
Almeno uno di questi contatori ad anello dovrebbe inoltre diventare automaticamente a 2 bit all'occorrenza, cioè in base all'attivazione di un particolare blocco (o ingresso).
Col registro a scorrimento di Logo avrei in parte risolto.
Il problema è che questo registro è unico, quindi posso solo implementare un contatore ad anello e per il secondo sono fregato.
Qualcuno può aiutarmi?
P.S. Sono andato a sfogliare i vecchi libri di elettronica per vedere come era implementato un contatore ad anello ad enne bit con flip flop di tipo S-R, ho provato a disegnarlo con Soft Comfort ma non funziona!
Gabriele Corrieri
siccome anch'io mi sono arrugginito con la logica combinatoria, prova a dare un input: come faresti a fare questo contatore ad anello, o se ho ben capito io "contatore Johnson", che in pratica dovrebbe essere un CD4017 (nei circuiti integrati C-Mos)
Il contatore Johnson per quello che mi ricordo è leggermente diverso.
Il contatore ad anello sarebbe composto da enne flip flop del tipo S-R con clock (hanno tutti il clock comune!) con l'uscita Q(n) e Q(n) negata collegata rispettivamente a S(0) e a R(0).
Gli altri flip flop intermedi sono collegati cosi: Q(i) --> S(i+1) e Q(i) negato --> R(i+1) con "i" compreso tra 2 e N-1 .
Tutta questa architettura mi servirebbe per poter gestire gli input dai tasti cursore di Logo.
Ti faccio un esempio con i tasti sx e dx voglio poter "ciclare" tra 3 imput diversi (input primari), mentre, con i tasti up e down voglio poter ciclare tra altri 3 input (input secondario dipendente dal primo).
Come se non bastasse la cosa si complica ulteriormente, perché vorre per un particolare input primario vorrei poter ciclare su solo 2 diversi input secondari e non più tre.
Con questo metodo eviterei di impegnare 3+3=6 ingressi del Logo!!!
Con 3+3 ingressi avrei in questo caso al massimo 3*3=9 combinazioni, ma ame ne servono solo 8 (3+3+2).
Puoi darmi un'idea su come implementare il meccanismo?
Gabriele Corrieri
... sto cercando forse di capire ... ma a te serve un decoder seriale/parallelo ? ricevi clock e dati, li shifti n-bit (quanto la lunghezza del decoder) e poi hai i dati in parallelo.
Si può fare c'è un esempio postato poche settimane fa, anche se la lunghezza è fissa.
Allego un file per una più facile comprensione.
Come si può vedere dall'esempio, con gli input cursore di Logo "sfifto" avanti e/o indietro l'unico bit attivo del registro a scorrimento.
Il mio problema è che adesso io vorrei trasformare l'esempio nel seguente modo:
1) Voglio "ciclare" solo su 3 bit del registro a scorrimento.
2) In base ad un ingresso aggiuntivo (interruttore), voglio limitare il ciclo del registro a scorrimento ai primi due bit.
3) Se riuscissi a implementare lo stesso schema non con il registro a scorrimento, ma con enne flip flop sarebbe ancora meglio (dal momento che di "registri a scorrimento" sul Logo ce ne uno solo!)
Saluti e grazie per l'interessamento.
