miraago Inserito: 22 settembre 2011 Segnala Inserito: 22 settembre 2011 Salve a tuttiho acquistato due modulatori di frequenzaMarca OFFELmod. MM TEL. RCA art. 07-870perche voglio distrubuire all'interno dell'impianto della mia antenna due segnali video uno delle telecamere ed un'altro per distribuire il segnale video proveniente da sky.il collegamento e tutto okcioè il filo dell'antenna in canale rf del primo modulatoreun collegamento tra il mix RF del primo modulatore al canale rf del secondo modulatorepoi il collegamento tra il mix RF del secondo modulatore all'ingresso del partitore dell'impianto di antenna.ovviamente i due segnali video nei modulatori con tanto di alimentazione esterna.Il primo modulatore sulla frequenza C02il secondo modulatore sulla frequenza C04il mio problema e che se amplifico il segnale dal modulatore i canali rai scompaiono dalla tv.Su quali frequenze dovbrò impostare i modulatori per non avere problemi?dovrò utilizzare la banda "S"?
LorenzoS Inserita: 22 settembre 2011 Segnala Inserita: 22 settembre 2011 bisogna vedere i canali rai dtt su che canale sono.io comunque col modulatore non entrerei nel partitore, ma entrerei nel centralino entrando all'ingresso banda I. così dovrebbe tagliare eventuali armoniche che si generano in uscita.
miraago Inserita: 22 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2011 Ripetitore "Monte Faito"La mia zona è San Giuseppe Vesuvianole frequenze dei canali sono:Rai Canale 23 -> 490MHzMediaset Canale -> 36 -> 594MHzIl mio impianto non usufruisce di una centralina.Visto che le mie tre tv riescono a ricevere la banda "S" potrebbe essere una soluzione impostare i due modulatori su tale banda, oppure disturba qualcosa?
LorenzoS Inserita: 23 settembre 2011 Segnala Inserita: 23 settembre 2011 in banda s non disturbi nulla, trovo strano però che sul canale 2 e 4 disturbi il 23 e 36evidentemente dal modulatore escono delle armoniche.
marcoasso Inserita: 23 settembre 2011 Segnala Inserita: 23 settembre 2011 La migliore qualità l'Ho ottenuta sempre sui canali più alti..es ch 69, mentre quelli VHF sono sempre stati i peggiori anche se come segnale è più facile distribuirli..
miraago Inserita: 23 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2011 in effetti i disturbi li ho solo sulla rai (canale 23) quando amplifico il segnale dal modulatore i canali rai scompaiono.quindi farò queste proveentrambi i modulatori sulla banda "s"oppure su ch69 un modulatore e l'altro sulla banda "s"
LorenzoS Inserita: 23 settembre 2011 Segnala Inserita: 23 settembre 2011 miraago+23/09/2011, 12:13--> (miraago @ 23/09/2011, 12:13) per comodità tutti sulla banda S o in banda 3.io farei prima però una provamodulatore 1 --> modulatore 2 --> miscelatore ESP2 o equipollente con l'antenna TV.io comunque se non hai un centralino metterei un filtro passabanda, almeno per limitare eventuali armonichemodulatore 1 --> modulatore 2 --> passabanda --> miscelatore con l'antenna TV.o ancora meglio modulatore 1 --> modulatore 2 --> miscelatore banda 1-3 e 45UHF .sempre tappando l'ingresso del modulatore 1 rimasto libero con la resistenza da 75ohme tenendo conto che non ci sia tensione sul cavo altrimenti devi usare la resistenza col condensatore.
miraago Inserita: 23 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2011 Un attimo, qualcosa non mi tornanel mio modulatore non c'è nessun ingresso rimasto libero.Infatti il modulatore porta 1 ingresso rca (Audio )1 ingresso rca (Video)1 uscita (Mix Rf)1 ingrsso (Canale RF)Modulatore in possessoe poi mettendo a ponte i due modulatori nell'uscita Mix Rf non dovrei avere già tutto miscelato?
miraago Inserita: 24 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2011 Salve a tuttiEcco la soluzione al mio problemaHo provato questa soluzione ma la qualità dell'immagine era scarsala soluzione è stata trovata dopo il suggerimento di Lorenzo S.dal modulatore1 uscita MixRf in Rf del modulatore2dal modulatore2 uscita MixRf in Ingresso VHF del miscelatoreingresso uhf collegato con l'antennal'uscita del miscelatore nell'ingresso del partitore.con questa soluzione sono riuscito a trovare un buona qualità sul canale "S10" e sul canale "S20".Una ultima curiosità, ho lasciato libero l'ingresso RF del primo modulatore, e mi sono anche accorto che toccando i cavi dell'antenna prendevo un pò di scossa.potrebbe succedere qualcosa?
rocco66 Inserita: 25 settembre 2011 Segnala Inserita: 25 settembre 2011 Chiudi INGR. RF con resistenza di blocco 75ohm.
