Trasmissione Segnale
Salve ho collegato 2 tv sullo stesso ricevitore sat,una alla distanza di 10 metri e va benissimo,la la seconda ad una distanza di circa 20 metrie si vede sfocata,come posso risolvere?potrebbero andar bene i video balun,quelli usati per le video camere?non ho bisogno dell'audio.grazie
Data la distanza se hai collegato un monitor con cavetti schermati il segnale video 1VPP sì deteriora. Sè è questo il tipo di collegamento devi interporre un amplificatore video.
Per 20 metri e fino a 100 metri basta un cavo video a 75 Ohm senza amplificare.
Per esempio anche quello di antenna sottile va benissimo.
Verifica anche che la calza sia collegata correttamente da entrambe le parti.
Ho collegato le 2 tv al decoder con cavo schermato, ho saldato alle due estremità gli rca. Proverò con amplificatore video.Grazie mille
