Palo D'antenna
Salve avrei un quesito da porvi, poichè ho la neccessita di aumentare l'altezza della mia antenna di almeno 70-90cm, il palo attuale è composto da due pali uno di diametro più piccolo inserito e strinto con dei bulloni in uno di diametro più grande il tutto raggiunge l'altezza di circa 3 metri. Ora vi chiedo sè esistono in commercio dei pali aggiuntivi per aumentare l'altezza (mi servirebbe un palo di diametro 4cm) e se mi conviene in base al prezzo comprare questo pezzo di palo aggiuntivo o comprare un palo d'antenna telescopico nuovo dell'altezza richiesta. Vi ringrazio in anticipo delle risposte.
Certo, quello che usi tu sarà un palo telescopico da 3m (15,+1,5), ne esistono in commercio da 2+2; 2+2+2 etc.etc.
Esistono dei "palacci" veri e propri della ES da 1,5mm. di spessore
(zincati a freddo). Estendibili, partendo da Ø50mm. alla base fino
a terminare con Ø25mm. 6 pezzi da 2 metri cadauno: 50-45-40-35-30-25mm.
Modificato: da rocco66
rocco66+24/09/2011, 07:50--> (rocco66 @ 24/09/2011, 07:50)
Inanzittutto grazie per la risposta.
Esatto, il mio palo d'antenna è composta da 2 di quei palacci da 2m, uno di diametro 3cm e l'altro di diametro 3.5cm, volevo chiederti sè questi pali si vendono singolarmente (mi servirebbe quello di diametro di 4 cm ) e se in base al prezzo è piu conveniente comprare solo quel pezzo o comprare un palo telescopico nuovo.
A questo punto (poi vedi tu) è consigliabile sostituire tutto il gruppo pali, anche per estetica in quanto quello nuovo da 40mm. è senz'altro più lucido rispetto ai vecchi.
I pali vengono venduti anche singolarmente al prezzo più o meno di 15-18 euro.
Quelli della ES hanno targhetta adesiva con dicitura sia Ø che spessore.
n.b. durante l'acquisto accertati che siano di 1,5mm. di spessore (magari aiutandoti di un calibro) perchè esiste un'altra "versione" più leggera e sono da 1mm. di spessore. Molto importante lo spessore in quanto sono stati installati impianti con una BLU420 alla sommità e n°6 pali senza tiranti. Magari non fattibile con pali da 1mm. in quanto troppo deboli.
Ciao Francio,
verifica anche lo spessore del palo esistente... per la resistenza al vento... alzando l'antenna ovviamente aumenta l'effetto vela, quindi le forze e i momenti sul palo aumentano anch'essi.
Se il palo è troppo debole rischi che con un venticello più forte si pieghi come è successo a me.
Io ho preso un palo da 1,5mm di spessore per stare dalla parte della ragione.
La serie che ho preso parte da un diametro di base da 60 e va su fino al diametro 15 e sono verghe da 2m l'una.
Puoi prendere una soluzione intermedia tra 32 --> 25 --> 20
Spero di esserti stato di aiuto!
"Regola" per l'installazione dei pali:
La distanza delle due staffe a muro (o altro) deve essere come da norme;
1/6 della totale lunghezza dei pali.
