lampadina Inserito: 29 settembre 2011 Segnala Inserito: 29 settembre 2011 buongiorno, premetto che non curo tantissimo gli impianti di antenna, per il fatto che sono rimasto da solo in laboratorio, pero adesso sono stato chiamato per realizzare un impianto terrestre in previsione dell'arrivo del DTT, l'impianto sara' realizzato in un unico livello con tre calate, ed ogni calata mi serve 12 prese collegate da loro in serie passante. volevo chiedervi se potete aitarmi a calcolare l'impianto, tipopo guadagno perdita di inserzione etc, e se esiste una doc tecnica in cui spiegano i calcoli da fare, grz
macchia_the_original Inserita: 29 settembre 2011 Segnala Inserita: 29 settembre 2011 (modificato) 12 prese in serie passante!!!!UNA FOLLIA almeno usa dei derivatori/partitori da presaper scatola 503!!!tipo psp o dp Modificato: 29 settembre 2011 da macchia_the_original
LorenzoS Inserita: 29 settembre 2011 Segnala Inserita: 29 settembre 2011 lampadina+29/09/2011, 14:48--> (lampadina @ 29/09/2011, 14:48)3 calate e su ogni calata un partitore a 4 vie e 3 prese per ogni uscita !
vinlo Inserita: 29 settembre 2011 Segnala Inserita: 29 settembre 2011 Posta lo schema dell' impianto con le relative lunghezze dei cavi e vedremo di esserti d' aiuto..
Pierluigi Borga Inserita: 29 settembre 2011 Segnala Inserita: 29 settembre 2011 Beh se le tubazioni sono così predisposte, usare derivatori o prese passanti ( che sono derivatori anch'esse) cambia poco, basta dare un buon segnale a monte diminuire l'attenuazione di prelievo man mano che si scende dall'antenna e sperare che nessun condomino manometta le prese passanti, e il gioco è quasi fatto....Ciao
rocco66 Inserita: 30 settembre 2011 Segnala Inserita: 30 settembre 2011 Realizzare un impianto (anche se si tratta di 30 anni fà) ad unica discesa con 12 prese passanti significa far fare il "giro" al corrugato direttamente e solo per le prese tv. Mi sembra un pò inverosimile, (esci dal laboratorio ogni tanto... che fà bene alla vista e muscoli)... in quanto il corrugato sempre terminerà in qualche scatola di derivazione. Solo con schema sarà fattibile.
macchia_the_original Inserita: 30 settembre 2011 Segnala Inserita: 30 settembre 2011 TRE calate!!! OGNI calata 12 PRESE!!!puoi partire dalla centrale con un partire a tre uscitema poi se non hai la possibilità di fare modifichela soluzione da me prospettata è semplice!!!l'ho adottata presso un b&b nei pressi di Piazza Vittorio a Roma, li le prese passanti erano 8.non avevo latre possibilità e il risultato è stato ottimo
rocco66 Inserita: 30 settembre 2011 Segnala Inserita: 30 settembre 2011 macchia_the_original+30/09/2011, 12:51--> (macchia_the_original @ 30/09/2011, 12:51) Ovvio il risultato è stato ottimo. Solo la SPI-05 ha 5dB di attenuazione passante, il resto 2,5 e 1,2dB. "più attenuazione di prelievo= meno attenuazione passante, meno attenuazione di prelievo= più attenuazione passante.
