Sky Su 2 Televisori!
Ecco la mia situazione:
Ho 2 televisori:
MOD. A con digitale terrestre incorporato: mi ci arriva il cavo dell'antenna + cavo parabola collegato al decoder di sky.
MOD.B classico televisore a trombone, dove arriva soltanto il cavo dell'antenna.
Vi chiedo: come posso fare a vedere il digitale terrestre e sky sul televisore B senza comprarmi 2 decoder?
Sottolineo che sky O lo vedo nella televisione A o nella B. MAI contemporaneamente!!!!!!!
Dimenticavo: sia l'impianto dell'antenna che quello della parabola sono affiancati sotto tetto e quindi non ci sono problemi nel lavorarci.....
Saluti!!!
per il sat potresti mettere un modulatore per rimodulare sull'impianto il segnale sky, per il terrestre idem, ma ti faccio una domanda:
pensi di spendere meno?
Per un decoder dtt con 40 euri al massimo te la cavi, mentre se vuoi rivedere l'uscita video del tv ammesso che l'abbia spenderesti molto più tra modulatore, miscelazione d'impianto, ripetitori di telecomando ecc. dry.gif
planic
Ma mi occorrono 2 decoder? Uno per il digitale e uno per sky? Giusto?
Dovrei anche cambiare l'LBN alla parabola e mettere 2 uscite..... giusto?
Si due decoder, per il terrestre il cavo di antenna già lo hai, per il sat devi portare un nuovo cavo al decoder e un lnb a due uscite sulla parabola
