overclouds Inserito: 2 ottobre 2011 Segnala Inserito: 2 ottobre 2011 ciao a tutti,utilizzando un centralino fracarro MBX5750 le varie "utenze" come andrebbero collegate?supponendo che in un condominio ci sono 8 appartamenti, per ogni appartamento parte un cavo ed arriva al centralino... quindi ci si trova con 8 cavi. va bene mettere un PA ad 8 uscite? e se i cavi da "alimentare sono 9 o 10, cosa andrebbe messo subito dopo questo amplificatore?nel caso in cui l'apparecchiatura andrebbe ancora comprata, quale andrebbe bene per una migliore distribuzione? considerando che gli ingresse sono 3 (terza, quarta e quinta banda) mentre le uscite sono 8 o 10 ed arrivano tutti in un punto...spero di essere stato chiaro... grazieps: si parla solo di dtt
rocco66 Inserita: 3 ottobre 2011 Segnala Inserita: 3 ottobre 2011 Ciao. Sei stato chiarissimo ma, ti dico in anticipo che gli antennisti comprano i il materiale occorrente in base alle necessità dell'impianto stesso. Non puoi comprare prima l'asino poi la capezza, altrimenti come lo trasporti?
overclouds Inserita: 3 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2011 si sono d'accordo ma dovendo fare un impianto di quel tipo, che materiale servirebbe?
patatino59 Inserita: 3 ottobre 2011 Segnala Inserita: 3 ottobre 2011 Invece di un PA8 potresti installare, dopo il centralino terrestre, un Multiswitch radiale a 12 uscite con ingresso terrestre ed avresti un bell'impianto miscelato Sat-Terrestre pronto per metterci una parabola.
overclouds Inserita: 3 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2011 però la differenza di prezzo è molta tra un pa8 ed un multiswitch anche se sono d'accordo anche io che l'impianto sarebbè migliore... secondo te in termini di segnale si perde molto di piu tra un pa8 ed un MS a 12 uscite?
rocco66 Inserita: 4 ottobre 2011 Segnala Inserita: 4 ottobre 2011 Ciao. Già in situazioni del genere. Con 8-10 cavi (specialmente quelli da 5mm.) l'impianto non potrà essere con segnali equalizzati. Puoi regolare il centralino per visione ottimale ai piani superiori ma, al 1° piano starai al limite. Quanti metri sono le discese per ogni appartamento e tipo di cavo.
