roberto1963 Inserito: 2 ottobre 2011 Segnala Inserito: 2 ottobre 2011 Buonasera a tutti dal nuovo registrato ho un problema con il tv ddtda quando l'ho acquistato pochi giorni fa i canali rai non li vedo mentre in analogico sono un pò nebbiosi ho provato a vedere dove potesse essere il problema e ho constatato che mettendo il cavo tv direttamente all'uscita del partitore (dentro la scatoletta nel muro) i canali li vedo tutti forti e chiari sia in analogico che in dtt.allora ho provato a togliere il terminale tv dalla scatoletta e collegando direttamente il tv al cavo e vedo perfettamente sia in analogico che il dtt perchè succede questo?
vinlo Inserita: 3 ottobre 2011 Segnala Inserita: 3 ottobre 2011 Ciao, non ho capito se hai bypassato il partitore o l' uscita che arriva fino alla presa dove riscontri i problemi.
rocco66 Inserita: 3 ottobre 2011 Segnala Inserita: 3 ottobre 2011 (modificato) """mettendo il cavo tv direttamente all'uscita del partitore (dentro la scatoletta nel muro)""": Prima di fare questa "operazione" quando vedevi con effetto nebbia dove era collegato il cavo antenna? Modificato: 3 ottobre 2011 da rocco66
