lampadina Inserito: 3 ottobre 2011 Segnala Inserito: 3 ottobre 2011 ciao a tutti, desidero un vs gradito aiuto, devo completare un impianto iniziato da altri e che devo terminarlo io. praticamente mi trovo un segnale in antenna di circa 60/65 db. all'uscita della centralina e' installato un PA3 che alimenta le tre calate, che a loro volta arrivano in una casetta di derivazione dove ogni calata deve servire altri 4 cavi che vanno alle rispettive prese, poptet consigliarmi circa il tipo di materiale da usare, e' sul tipo di prese? grz anticipatamente
vinlo Inserita: 3 ottobre 2011 Segnala Inserita: 3 ottobre 2011 Ad ogni arrivo delle calate, quindi a valle del PA3, puoi mettere un DE4-12 per servire le 4 prese e resistenza di chiusura sull' uscita passante del derivatore.Per le prese, sempre restendo in casa fracarro, puoi utilizzare le SPI00.
lampadina Inserita: 3 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2011 grazie, per poter montare la presa SP100 sulla placca ticino vecchio tipo esiste un adattatore?
vinlo Inserita: 3 ottobre 2011 Segnala Inserita: 3 ottobre 2011 (modificato) Qui Trovi tutte gli adatatori delle serie civili che produce fracarro Modificato: 3 ottobre 2011 da vinlo
