Impianto Per Due Abitazioni
Salve ragazzi...A breve dovrei montare un' antenna per due abitazioni di cui sono predisposti 4 punti antenna per la prima e 5 per la seconda.Mi dareste un consiglio sul materiale da utilizzare?
Ciao Max, dovresti dare qualche indicazione in più.
Le prese sono tutte terminali o ce ne sono passanti?
La lunghezza di ogni cavo, comprese le discese.
Se ci dai queste info sarà tutto più facile
Grazie per la disponibilita'...In un'abitazione sono tutte terminali, nell'altra tre sono passanti
MAX 75+4/10/2011, 12:20--> (MAX 75 @ 4/10/2011, 12:20)
Le lunghezze dei cavi??
Fulvio Persano
Ciao MAX 75.
Per cortesia, come ti è già stato chiesto in percedenza, cerca, se puoi, di essere il più generoso possibile con le info, altrimenti riempiamo pagine inutili, appesantendo il server di posts contenenti una domanda ed una risposta per volta.
Grazie.
