Decoder Sky / Tivùsat in conflitto - LNB 8 uscite indipendenti
salve ragazzi,
ho un problema con un decoder satellitare digitale tivusat...praticamente in un impianto satellitare con 3 prese skyhd e una normale per tivusat...se accendo sky tivusat non aggangia più alcuni canali...se provo a inserire un amplificatore di segnale satellitare sulla presa che va al tivusat posso risolvere? la parabola è puntata correttamente e sia il segnale che la qualità sono al massimo... cosa ne pensate?
Ciao! Ma l'impianto è di tipo multiswitch, SCR, o ogni decoder ha il suo cavo diretto al convertitore?
ogni decoder ha il cavo che va al convertitore
I decoder appositamente "studiati" dai broadcaster non sono dei veri decoder 950-2050Mhz ma, hanno il "potere" di inviare al lnb determinate frequenze atte ad abilitare rispettivo ricevitore all'interno dell'lnb, ovvio che queste frequenze quando "passano" nel cavo coax entrano in conflitto con Tivùsat costruito per rx 950-2050Mhz.
e quindi non posso fare nulla?quanto ho sky acceso non posso vedere il decoder tivusat? su determinate frequenze? ci deve pur essere una soluzione
Pierluigi Borga
Non c'entra la modalità SCR se ci sono 3 cavi distinti che vanno ad un illuminatore universale a 4 uscite indipendenti. Piuttosto vanno cambiate le impostazioni del Tivùsat se è quello che non funziona.
Sempre che non ci sia un LNB SCR con uscita Legacy e non sia correttamente collegato.....
ZAFO+9/10/2011, 08:59--> (ZAFO @ 9/10/2011, 08:59)
Ciao a tutti.
Albicocco,hai parlato di 3 prese Sky Hd ed una normale tivu'sat, se ogni decoder ha il cavo indipendente che va all' LNB allora i cavi dovrebbero essere 4, con le 4 uscite dell' LNB tutte collegate, e' cosi' ?
non voglia essere una ripetizione..ma una precisazione..
l'LNB è a 8 uscite...2 cavi vanno al primo decoder sky hd...altri 2 al secondo decoder sky hd , altri 2 al 3 sky hd...e un altro va al tivusat. Quando i decoder sky hd sono spenti...io sul tivusat riesco a vedere rete 4 canale 5 e italia 1 ad es. se accendo skyhd il tivusat va in assenza di segnale su alcune frequenze tra cui mediaset...
Magari funzionerà o solo il verticale o solo l'orizzontale. Fattti una scarrellata di canali e accertati se fosse così.
Mediaset e Rai da Hot Bird trasmettono in V.
Accendendo Sky su canali H si crea un conflitto che impedisce il funzionamento dei canali V sul tivu'sat.
Ma questo non dovrebbe succedere, se le 8 uscite indipendenti funzionassero bene,
penso che sia difettoso l' LNB.
