Aiuto Per Un Preventivo - preventivo impianto tv e sat
Inserito: (modificato)
salve a tutti , sono un nuovo utente e volevo sapere , in un abitazione con parabbola e antenna gia esistente ,dovrei fare un impianto tv/ sat in tre stanze, visto che non ho tanta esperienza vorrei un consiglio su quanto Chiedere (=chiedere) al cliente. Grazie anticipatamente! biggrin.gif
Modificato: da Fulvio Persano
Ciao. Ma se è un'impianto antenna sat/dtt già esistente tu cosa devi fare? Hai attezzatura idonea in questo campo "algebrico"?
la parabola e l'antenna sono montate in terrazzo ma dentro esiste solo un cavo abbastanza vecchio, praticamente devo rifare l'impianto anche perche' (=perchè) il cliente vuole cambiare totalmente il posizionamento delle tv!
Fulvio Persano
Ciao shimano82 e benvenuto.
Ti ricordo che, a norma di Regolamento, che spero tu abbia letto e non solo sottoscritto, è vietato scrivere usando abbreviazioni o storpiature tipo sms:
xchè al posto di perchè
nn al posto di non
kiedere al posto di chiedere, ecc...
Grazie.
rocco66+14/10/2011, 13:45--> (rocco66 @ 14/10/2011, 13:45)
Hai evidenziato un aspetto ("ALGEBRICO") poco considerato da molti nell'ambito dell'antennistica..
Grazie marcoasso per "evidenziamento".
Per shimano82, le antenne sono perfattamente montate e puntate per il max segnale? Nella zona quanto segnale avete alle antenne. Dovresti specificare magari piccolo schema sulla disposizione della discesa e relativi "bivi" che la discesa farà fino alle rispettive prese tv.
Pierluigi Borga
Certo che dovrai averla tu un idea di quanto chiedi, se serve materiale e quanto costa e quanto tempo impieghi, ma penso non ti capita spesso un lavoro del genere....che può essere semplice e banale se va bene ma se c'è l'inghippo ci perdi giornate dopo.....
shimano82+14/10/2011, 13:11--> (shimano82 @ 14/10/2011, 13:11)
Per far risalire un pò l'economia italiana, primo: il cliente non dovrebbe approfittare di un neoelettronico alle prime armi, secondo: "Devi" chiedere 30 l'ora ma, non correre a 30km/h ma, sia i cavi sia tu, dovreste essere + (=più) veloci dei meccanici di F.1 nel momento della sostituzione delle gomme, altrimenti se ti dice che è troppo, gli rispondi; fattelo tu! Che io nè mi ribasso e nè voglio perdere tempo in certe situazioni!
shimano82+14/10/2011, 14:00--> (shimano82 @ 14/10/2011, 14:00)
Considera anche di sostituire LNB con uno a 4 uscite indipendenti visto che devi creare nuove prese sat nell'appartamento.
O per un lavoro più professionale un LNB "quattro" con centralina multiutenza con ingresso DTT che misceli il segnale terrestre alle varie discese!!!
