Fracarro Filtri Di Banda K120 - come tarare il filtro
Inserito: (modificato)
buonasera a tutti,
avre la necessita di ritarare un K120 chi mi puo aiutare ?
grazie
Modificato: da c.l.s.
si ho un televes h45, dovrei passare un filtro dal 36 al 35 e uno dal 33 al 28 .
grazie
c.l.s.+16/10/2011, 02:31--> (c.l.s. @ 16/10/2011, 02:31)
Se hai lo strumento, dopo aver alimentato il filtro collega il generatore di rumore all'ingresso, misuratore all'uscita,chiudi con un carico a 75 ohm i due connettori inutilizzati, togli la mascherina a scatto e con i compensatori che trovi sotto "sposta" il "panettone" sul canale che ti interessa dopo aver messo i "marker" sullo schermo per vedere bene dove sono i limiti del canale.
E' più difficile a dirlo che a farlo.
sotto la mascherina trovo 2 compensatori parte superiore e 2 nella parte inferiore , quale devo ruotare?
In sequenza: Prima quello vicino all'entrata, poi quello in basso vicino all'uscita,il "centrale" in alto e poi l'ultimo che ti è rimasto, spostati di poco alla volta e tieni d'occhio lo schermo del misuratore, vedrai il "panettone" che cammina verso il canale adiacente.
Ma allora non si sbagliavano gli "avi": Chì tè gli riènt n'tè lù pan; chi tè lù pan non tè gli riènt...
Modificato: da rocco66
