Problema Modulatori - segnale assente
Una buona giornata a tutti.
Avrei necessità di risolvere un piccolo dilemma.
Ho un impianto con ampli sul palo antenna e alimentatore sottotetto.
Dall'alimentatore si dipartono due linee, una zona giorno e una zona notte.
Avendo in cucina Decoder, DVD e VCR, ho fatto installare un modulatore per avere il segnale dei 3 apparecchi in tutte le stanze. Ora per evitare di avere tutto su unico canale, quindi selezionare l'apparecchio, ho installato altri due modulatori ed esattamente questi:My Webpage.
Problema; nella zona giorno tutto OK mentre nella zona notte non vedo nulla.
Ho provato a portare un modulatore nella zona notte e, come sopra, solo zona notte.
L'altro modulatore, vecchiotto con scart adattata, ok su tutte due le linee.
Qual'è il problema?
Ciao. "Il problema" è che non si capisce il collegamento del tutto l'insieme.
Scusate se non sono stato chiaro, ripeto:
1) Antenna, ampli su palo, alimentatore sottotetto;
2) Da alimentatore discesa di due linee (zona giorno- zona notte);
3) In cucina (zona giorno) ho decoder, DVD recorder, VCR;
4) Attualmente in cucina esiste un modulatore che porta il segnale di questi apparati
(uno alla volta, in tutte le stanze;
5) Ho deciso di installare altri due modulatori in modo da avere il segnale di ciascun
apparato su canali diversi;
6) Il problema è che riesco a sintonizzarlo solo nella zona giorno mentre nella zona
notte il segnale arriva talmente debole che è indecifrabile;
7) Spostando il modulatore nella zona notte stesso problema (zona notte si - zona
giorno no);
8) Il vecchio modulatore già installato si vede benino in entrambe le zone.
Quale potrebbe essere il problema dei nuovi modulatore?
Modificato: da raff61
Quanto è lungo il tratto di cavo dal modulatore alla zona notte? Che tipo di prese sono utilizzate.
Il motivo potrebbe essere sia le prese a "grande" attenuazione sia la lunghezza del cavo stesso, perchè se è di piccolo diametro e già ha "lavorato" abbastanza la sua fine è arrivata... Le prese sono le "classiche" serie magic...
Con un amplificatore all'uscita del modulatore risolvo qualcosa?
Ovvio che sì, potresti risolvere per quanto riguarda le perdite introdotte dal cavo.
Grazie di tutto, risolto.
Le due linee venivano sdoppiate dall'alimentatore (A 2 uscite), mi è bastato unificare le linee.
Grazia ancora.
