Dipolo Verticale Per I 28 Mhz - Problema di onde riflesse.
Inserito: (modificato)
Ho un dipolo verticale in tubo di alluminio 1/4 lambda per i 28 MHz. Trasmettitore uscita 52 ohm - cavo coassiale da 52 ohm. Non si riesce ad abbassare le onde stazionarie (R.O.S.) da 2,5/1; nessun risultato: allungando o diminuendo la lunghezza dell’antenna, o calcolando la lunghezza in multipli del cavo, la distanza dal suolo non modifica le caratteristiche di funzionamento. Nessun ostacolo nelle vicinanze dell’antenna. Non consigliatemi un accordatore. Come posso diminuire queste onde riflesse c’è un altro modo?
user posted image
Modificato: da stefano.sunda
Commerciale o autocostruito?
Se lo metti in orizzontale riesci ad accordarlo?
Il "tubo di sostegno" è isolante o metallico? Se è metallico c'è un'ostacolo nelle vicinanze
Io i dipoli li ho sempre visti alimentati con il "gamma match"
Modificato: da azzero
Autocostruito
Stessa cosa. Il sostegno è tubo pvc da 1/1/2 Modificato: da stefano.sunda
Il tubo dei due bracci che diametro ha ?
(domanda stupida)Se hai utilizzato due tubi in alluminio anodizzato hai tolto l'anodizzatura nel punto in cui si collegano al cavo ?
come hai collegato il dipolo, hai messo il balun su nucleo toroidale ?
Ciao Stefano
Ma si accorda su qualche frequenza piu bassa o piu alta oppure no ?
No, ho messo un carico fittizio al posto dell’antenna e il ROS è sceso, quindi il problema è nell’antenna. L’angolo di radiazione dell’antenna è di 73 ohm; come posso modificare i radiali per avere un angolo radiazione di 52 ohm?
Da quello che mi ricordo l'angolo di radiazione è una cosa , l'impedenza tutt'altra.
Se metti il dipolo in orizzontale e avvicini i bracci nella parte superiore in modo da farle assumere una forma di V abbassi l'impedenza, oppure metti il gamma match e la accordi ma se non vuoi accordatori..........
una cosa del genere era proposta su un libro di Neri... lì se non sbaglio si usava una bobinetta su un braccio del dipolo; in ogni caso credo proprio occorra almeno un balun.
Che col carico fittizio sia sceso il ros non significa nulla, solo che il cavo non è danneggiato!
un momento, ma perforza, se non metti il balun non la accorderai mai,dovresti allungare o accordiare di parecchio il dipolo a 28.
poi senza balun c'è anche il problema della statica tra la calza e il centrale.
conviene procurarsi un nucleo toroidale amidon di adeguate dimensioni e avvolgerlo.
Ho risolto inclinando il radiale di sotto come la groud-plane, in pratica ho cambiato l’angolo d’irradiazione. Grazie per i consigli.
si, ma non hai piu la forma classica di irradizaione a 8 del dipolo.
