LorenzoS Inserito: 24 ottobre 2011 Segnala Inserito: 24 ottobre 2011 qualcuno ha lo schema del misuratore di campo unaohm 730a ?
rocco66 Inserita: 24 ottobre 2011 Segnala Inserita: 24 ottobre 2011 Schema a blocchi del EP315A a disposizione. Difficilmente troveremo schemi elettrici delle loro "creazioni". Tempo fà prima dell'avvento della rete, tramite posta normale richiedetti schema di un loro oscilloscopio, prontamente speditomi con raccomandata. Potresti provare a mandargli e-mail ma, attualmente a come stanno "amministrando" la situazione difficilmente uscirà qualche virgola fuori dalla loro sede, perchè, credendo di aver perso quello schema, inviai e-mail ma, come già scritto... nisba. Per non parlare poi dei costi di riparazione praticamente inaccessibili per businnes: usiamo e gettiamo.
marcoasso Inserita: 24 ottobre 2011 Segnala Inserita: 24 ottobre 2011 Ciao Lorenzo, credo che doVrai andare a "lume di naso".. come normalmente si fa con le schede che non si dispone di documentazione.. quindi difetto dello strumento e foto del circuito..nella speranza di poterTi aiutare. Anche a Me era capitato di avere guasto lo strumento EP741TXT Stereo..Era andato in corto un circuito che alimentava il tuner, e non sintonizzava più..con molta pazienza e zero documentazione, avevo risolto.
LorenzoS Inserita: 26 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 il grafico dell'intensità del segnale che si sovrappone al video non è visualizzato correttamente, è instabile, a volte indica il massimo anche se chiudo con un tappo a 75 ohm l'ingresso. a volte sembra che ci sia qualche autooscillazione nel senso che si vedono a distanze regolari dei segnali che calano all'aumentare della frequenza.
