franco_v Inserito: 24 ottobre 2011 Segnala Inserito: 24 ottobre 2011 Ho in prova il centralino in oggetto datato 1987 Ho notato che pur essendo perfettamente funzionante, le 3 resistenze ceramiche al suo interno scaldano in maniera impressionante.Per chi lo ebbe usato (parlo al passato remoto) ai tempi che furono, e' una cosa normale, ho debbo aspettarmi un principio d'incendio una volta montato e tenuto acceso ?????
Elvezio Franco Inserita: 24 ottobre 2011 Segnala Inserita: 24 ottobre 2011 Lo si vede bene che c'e' una zona "hot" e si vede anche bene la potenza delle resistenze ceramiche che di sicuro smaltiranno parecchia potenza.Questo per dire che il riscaldamento potrebbe essere normale anche se dipende da quanto impressionante sia il loro riscaldamento.Questo visto che funziona perfettamente.Non si vede la presenza di un fusibile che sarebbe opportuno mettere.Hai provato la "temperatura" ai transistors?
franco_v Inserita: 25 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2011 Il fusibile e' presente sulla parte alimentatore che non e' stata compresa nella foto e non salta.I transistor scaldano (a contatto con le dita) in maniera normale (bfr 91A), tranne il bfr 96 s che scalda di piu' (che e' collegato in cascata dopo i 2 bfr 91A sulla parte UHF), ma vedo che la zona dove e' saldato e' piu' scura del resto del circuito stampato.Il finale bft 98 scalda anch'esso ma non in maniera esagerata.Tra l'altro lo chassis presenta dei fori per l'areazione, quindi credo sia previsto tale riscldamento.Volevo chiedere informazioni direttamente alla Helman, ma da quello che vedo in internet, purtroppo ha chiuso (o poco ci manca.... )
