Alimentatore per amplificatore da palo - come si testa?
Buonasera, scusate la domanda stupida e forse scontata per molti di voi,ma come si testa un alimentatore per amplificatore da palo?? Dato che se lo collego o non lo collego la situazione non cambia, inoltre ho provato a misurare sui morsetti la 12v con il tester ma niente?? e' corretto quello che ho fatto??se no come fare??
vito pisciotta
ciao inazzitutto controlla se ce,la tenzione 12volt alla centralina da palo cavo proveniente dall'alimentatore.
ciao, grazie per la risposta!! ho scollegato il cavo che dal misc\ampli da palo scende giù fino all'alim.(praticamente la discesa del segnale) ho misurato sul cavo fra anima e calza e non ho trovato nulla! dovevo provare sotto carico??
beh... se misuri l'uscita dell'alimentatore e hai 0 mi pare ovvio che sia guasto smile.gif
Ciao sx3me, è quello che ho pensato anche io, ma ogni volta che metto le mani su qualcosa che ha a che fare con le antenne ho sempre la sensazione che non sto facendo qualcosa o la sto facendo male! quindi secondo voi è come penso io che l'alim è rotto!!(il fatto che lo sento leggermente caldo al tatto ovviamente non è sintomo di corretto funzionamento tongue.gif )
devi provare a scollegare i cavi dall'alimentatore, potrebbe essere l'ampli in corto, e ti azzere l'alimentazione, o magari qualcuno ci ha messo le zampacce e ha invertito l'uscita TV con quella ANT; di solito si brucia il trasformatore, e a quel punto è freddo cadaverico, ma se hai un pò di calore potrebbe essere qualcos'altro... senzasperanza.gif
Pierluigi Borga
Metti prima la scala 230 V AC e se è 0 puoi passare alla scala 20 volt DC, cavi scollegati e spina inserita.......potresti anche provare a mettere in corto con la lama di un cacciavite i morsetti centrale e calza del lato amplificatore o antenna e vedere se vedi l'arco laugh.gif ma se continui con l'arco lo bruci sul serio.....
