Miscelazione Di Segnali Dtt
Dovendo miscelare i segnali provenienti da due o più antenne uhf puntate in direzioni differenti, considerando segnali dtt sfn, è sempre necessario usare trappole / passacanale per evitare interferenze?
Oppure visto che i segnali sfn sono concepiti per sostenere ed anzi sfruttare le riflessioni per rinforzarsi non è necessario usare alcun filtro?
Ciao,
ci sono diverse discussioni su queste problematiche ma ogni impianto e' diverso dall'altro .
Fai qualche prova e poi si puo' discutere
Pierluigi Borga
Infatti più che discutere c'è solo da provare e giocare con direzione e guadagno sapendo che la buona tecnica non vorrebbe miscelare più segnali UHF in questo modo....
Appena il meteo me lo consente farò delle prove, devo sistemare l'antenna di casa ed approfitterò... così poi discutiamo meglio wink.gif
Nel frattempo sto verificando che un mux normalmente ricevuto con qualità questa sera è pessimo, sgancia, però la potenza del segnale è ok (64 db) ed inoltre è un canale isolato lontano da altri, cioè adiacente non c'è nulla, non presenta alcuna deformazione anzi è perfetto apparentemente... è in corso il maltempo.
Probabilmente in questo contesto vi saranno riflessioni che non ricadono nell'intervallo di guardia? Oppure quali altre spiegazioni possono esserci?
Ah viene trasmesso da 2 impianti nell'arco di 40 gradi di distanza, entrambi i segnali arrivano in antenna probabilmente entrambi con buona potenza...
Grazie!
