Modulatore Tv
Lorenzo,
non ho ancora avuto modo di verificare poiché vorrei vedere di mattina come si vede visto che di sera già c è l 'effetto neve dovuto alla scarsa illuminazione.Appena controllo ti faccio Sapere
GRAZIE
  • Risposte 123
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • blaitz
    67
  • LorenzoS
    44
  • Pierluigi Borga
    10
  • sisco51
    3
Lorenzo,
praticamente sulla tv dov'è collegato il modulatore si vede bene è sull'altro tv della mivar che fa l'effetto neve e anche parecchio.
Cosa si potrebbe fare ?
blaitz+3/12/2011, 13:35--> (blaitz @ 3/12/2011, 13:35)
un momento il modulatore lo devi collegare al cavo che arriva dall'amplificatore, non al tv.
il segnale del modulatore deve andare all'ingresso banda I dell'amplificatore, essere amplificato e ridistribuito a tutte le tv della casa.
Si ho collegato la banda I dell 'ampli.alla 'ingresso TV del mod. E il cavo video e poi l antenna alla TV, solo che fa l effetto neve sull 'altra TV.
blaitz+4/12/2011, 11:47--> (blaitz @ 4/12/2011, 11:47)
hai provato a scambiare le tv ?
altrimenti probabilmente hai qualche derivatore che ti abbassa il segnale, dovresti controllare sul cavo che scende.
No Lorenzo non ho provato a cambiare tv perchè non mi molto facile fare quest'operazione .
Il cavo che scende sono quelli che ti ho inviato nelle prime foto, sono quelli i cavi che scendono.
Il derivatore dove dovrei trovarlo ?
P.S. Non può essere colpa della tv un pò vecchiotta ?
blaitz+4/12/2011, 15:04--> (blaitz @ 4/12/2011, 15:04)
normalmente il derivatore è posto sul cavo di discesa dall'amplificatore.
puo anche essere solo una presa derivata se le prese sono collegate in serie..
s eil tv funziona anche se è vecchio non dovrebbero esserci problemi, se è mooolto vecchio magari il sintonizzatore non sintonizza il modulatore, perchè un po fuori frequenza mentre il tv recenti hanno il controllo automatico frequenza.
Lorenzo ,
dove ci sono i cavi di discesa non credo ci sia qualche derivatore c'è solo un partitore che sarebbe quello che postai in questo thred .
Il tv ha una decina d'anni è un mivar .
non hai un secondo tv un protatile per provare ?
trovo strano che su un tv non si veda e sull'altro si veda bene.
prova a controllare la presa.
Provo con un tv/monitor e ti faccio sapere
il cavo della parabola non va al modulatore ma al decoder sky, è l'uscita scart del decoder che va al modulatore tramite rca e l'uscita del modulatore va nella centralina la quale manda il segnale in tutte le varie prese.
sisco51+14/12/2011, 19:33--> (sisco51 @ 14/12/2011, 19:33)
no, se usi lo stesso coax misceli il segnale sat in discesa con il segnale del modulatore , poi li demisceli un altra volta. così usi un solo cavo coax
Lorenzo ,
ho provato a collegaere un ' altra televisione ma il problema persiste fà l'effetto neve .
Dove bisogna inervenire ?
io ho capito che lui voleva sky in tutte le prese, quindi se hai un solo dec lo devi mettere a monte (tipo in soffitta con un ripetitore di telecomando per lo zapping), l'uscita scart del dec va nel modulatore (scart-rca) l'uscita tv del mod. va all'amplificatore che sarebbe meglio averlo in soffitta magari autoalimentato.
il segnale analogico del modulatore miselato con il digitale terrestre può dare effetto neve (solo sul segnale modulato) per ovviare devi provare a cambiare il canale di modulazione ad esempio da canale b a canale f o d.
Pierluigi Borga
Ciao, Lorenzo ha dato degli ottimi consigli e seguito molto bene l'amico Blaitz, cosa che non sono riuscito a fare io, vedere 8 pagine di discussione per un modulatore mi rende perplesso, i passaggi e collegamenti sono stati esaminati e controllati con scrupolo, ma il modulatore funziona a dovere, almeno l'hai provato sulla TV vicina tramite cavo antenna direttamente e senza amplificare ?
Si l'ho provato vicino al tv dove tengo collegato il modulaore, si vede bene sulle altre no
Pierluigi Borga+17/12/2011, 23:07--> (Pierluigi Borga @ 17/12/2011, 23:07)
piu di così non si puo fare,
l'unica cosa che mi viene in mente è che l'effetto neve su un canale analogico significa ch eil segnale arriva basso.
c'è poco da fare, per ipotesi o hai delle tratti di coassiale lunghe, o hai dei derivatori o partitori che attenuano installati sulla linea o hai montato male qualche presa per esempio è classico avere qualche filo della calza di schermo che cortocircuita il centrale.
Pierluigi Borga
Più di così inutile andare avanti, del resto o sulla TV vicina c'è collegamento tramite scart oppure la distribuzione attenua molto la banda VHF I, a meno che non sia un intermodulazione di qualche segnale DTT generata sull'amplificatore che và a puntinare il canale rimodulato in PAL.
Praticamente il modulatore è collegato in questo modo :
c'è il cavo che parte dalla banca I dell'amplificatore ed arriva dietro al modulatore uscita tv e poi c'è il cavo video che è collegato nell'ingresso video del modulatore .
Ho postato anche qualche foto .
Volendo verificare il derivatore è quello che postai all'inizio dove spiego i vari cavi quali sono ?
blaitz+19/12/2011, 16:30--> (blaitz @ 19/12/2011, 16:30)
se cerchi su google immagini " derivatore tv "
vengono fuori le foto di come è fatto.
comunque sopra c'è scritto se è un derivatore e c'è scritto l'attenuazione in dB
  • 3 weeks later...
Ciao Lorenzo ,
ho provatro a dare un'occhiata all'impianto dell'antenna per vedere se trovavo un derivatore ma l'unica cosa che ho trovato è il partitore quello che ho allegato nellop schema iniziale .
Non so più dove vedere .
Ho visto nel televisore in un'alktra stanza della casa e li si vede bene quindi solo in un stanza mi fa l'effetto neve.
Che significa?
