Sirio50 Inserito: 13 novembre 2011 Segnala Inserito: 13 novembre 2011 Salve, il centralino era spento, ho sostituito un condensatore gonfio sull'alimentatore ed è ripreso a accendersi e l'uscita dei 12 volt sembra regolare, ma continua a non funzionare. avete qualche dritta da darmi? grazie in anticipo a tutti
Fulvio Persano Inserita: 13 novembre 2011 Segnala Inserita: 13 novembre 2011 Ciao.Come mai, secondo te, era spento ? Colpito da scarica da fulmine, sovratensione ?Se si, non perdere tempo, ma sostituiscilo.
Sirio50 Inserita: 13 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2011 (modificato) Buonasera, si l'ho sostituito ma se riuscivo a ripararlo mi poteva essere utile per riutilizzarlo. Comunque non è stato un fulmine forse una sovratensione. Modificato: 13 novembre 2011 da Sirio50
LorenzoS Inserita: 14 novembre 2011 Segnala Inserita: 14 novembre 2011 son quelli in smd ? veronon conviene, comunque c'è qualche cosa che va?prova a mettere un segnale nei vari ingressi e vedi se c'è qualcosa che funzionaaltrimenti scannerizza lo stampato e guardalo ingrandito a monitor o se hai il microsocpio per smd meglio ancora. e fai tutto il percorso della tensione di alimentazione
Sirio50 Inserita: 14 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2011 Si è quello smd, non funziona nessun ingresso, provero' a scannerizzarlo e vederlo ingrandito al pc. Grazie tante del consiglio.
LorenzoS Inserita: 15 novembre 2011 Segnala Inserita: 15 novembre 2011 Sirio50+14/11/2011, 23:02--> (Sirio50 @ 14/11/2011, 23:02) controlla anche se c'è qualche cosa che scalda ecc.le resistenze a 0 ohm... diodi...
