Impianto TV-SAT con modulatore - Quanti cavi ?
alexn8
Ciao ragazzi ho un urgente bisogno di voi.
Domani mi devo incontrare con elettricista/antennista per definire alcune cose tra cui l'impianto antenna.
Allora sono due case indipendenti, una sopra ed uno sotto. in pratica una specie di villetta , con due appartamenti indipendenti.
Dunque io vorrei avere oltre la classica antenna anche l'antenna satellitare eventualmente per sky.
Solo per il mio appartamento che è sotto, è possibile avere solo un cavetto che arriva in terrazza e poi attraverso un miscelatore posso collegare sia antenna terrestre che parabola?
se posso farlo cosi è accettabile come soluzione? Perchè altrimenti dovrebbero passare due cavetti indipendenti sia per il terrestre che per il satellitare ed ho paura che mi pcerca molti soldi.
In pratica se passo solo un cavetto che arriva ad un mix, e poi nelle stanze in cui è previsto la visione del satellitare , nella scatoletta con due uscite terrestre e sat. sipuò fare??
per favore consigliatemi
Link al commento
Condividi su altri siti
Immaginavo, ma in genere per vedere sky e tv terrestre quanto può costare?
e se l'impianto è fatto bene non ci dovrebbero essere problemi di visualizzazione canali giusto?
Link al commento
impianto quasi completo
lo ha sviluppato in questo modo
da terrazzino ha sceso due cavi uno per antenna terrestre ed uno per antenna sat
arrivano in una scatola di derivazione nel corridoio
il cavetto sat e fermo li
poi in questa cassetta fluiscono tutti gli altri cavi delle stanze dove è prevista la tv.
mi ha chiesto dove vorrei vedere sky ed io ho risposto che abitualmente lo vorrei vedere nel salone..e quindi lui passerà un altro cavetto da salone a cassetta di derivazione che si andrà connettere con antenna sat.
per poter vedere sky nelle altre stanze come posso fare??
ho sentito parlare di modulatori tv che mi convertono il segnale sat in analogico e me lo smista in tutte le prese..ma come si potrebbe fare ciò??
Link al commento
Con un unico cavo che scende dalla parabola sono più le cose che non si possono fare che quelle che si possono fare. Ma scusa perchè non ti fai consigliare direttamente dall'antennista che ti fa il lavoro?
Link al commento
Pierluigi Borga
Ciao, intanto mi sembra si sia comportato bene, infatti ha posato due cavi coassiali dal tetto all'abitazione almeno sono indipendenti, che magari poi vuoi più decoder oppure registrare un programma e vederne un altro e si può gestire con il sistema SCR e un solo cavo.
Poi se vuoi rimodulare il segnale SAT verso i vari TV dalla presa in salone puoi mettere 3 cavi uno TV, uno SAT e uno per il ritorno del modulatore che deve essere amplificato, poi nella scatola di derivazione lo misceli alle prese TV esistenti e avrai il SAT su tutte le TV, ovviamente solo il programma sintonizzato dal decoder in quel momento.
Link al commento
