Problema Presa Vimar 16306 01
salve a tutti.
a casa avevo un impianto di antenna semplicissimo, malfatto ma funzionante, ovvero antenna -> discesa -> 2 punti collegati con i fili intrecciati ( sbagliato, ma ripeto in analogico si vedeva bene ed anche in digitale sul punto 1 ). sul punto 1 si utilizzava una presa a muro vimar 16306 01.
avendo preso un nuovo televisore digitale ho dovuto montare un piccolo amplificatore di antenna con due uscite perchè sul secondo punto ( il più distante dall'antenna ) l'attenuazione del cavo non mi faceva vedere i canali digitali mediaset.
dopo aver montato l'amplificatore ho dovuto sostituire sul punto 1 la presa vimar di cui sopra perchè non si vedeva più l'analogico. ho utilizzato al suo posto una comune presa volante di fortuna e tutto l'impianto funziona benissimo. col tester misuro continuità e non vi sono cortocircuiti sulla presa a muro. cosa può essersi guastato ?
Se non erro, la presa che avevi, è una presa diretta, quindi dovrebbere essere la stessa cosa dello spinotto che hai montato.
Sei sicuro che occorreva amplificare?
Non è che i problemi che citavi prima, erano dovuti a quella giunzione?
P.S. scusa se te lo chiedo, ma non si sa mai,
l' alimentatore l' hai momtato?
la presa che avevo era di quelle che potevano essere utilizzate con il passaggio dell'alimentazione sulla linea. forse si è guastato qualche componente interno ? la cosa strana è che il problema lo dava soltanto sull'analogico ( utilizzo ancora un vecchio videoregistratore e l'analogico mi serve ancora ) sul digitale no. ho anche provato ad aprirla a martellate ma sembra blindata !
avevo bisogno di un minimo di amplificazione sul punto 2. in realtà sul 1 non c'era bisogno ma già che avevo due uscite ho amplificato anche questo.
adesso il tutto funziona egregiamente ma sono stato ore prima di decidermi a sostituire la presa ( amplificavo al massimo in vhf e mi mandava in saturazione la uhf, mettevo al max la uhf ma saturava l'altro televisore allora diminuivo quel tanto ma il segnale scadeva notevolmente.............maledetta presa )
Pierluigi Borga
Quella è una semplicissima presa diretta Hirismann con 1dB di attenuazione di derivazione se non sbaglio e passaggio di cc, ma il problema è sull'amplificazione e sui segnali, non c'entra che l'analogico và e il digitale no, sul punto 2 che presa c'è ?
ciao confermo, è una presa che fa passare la cc, devo vedere che tipo di presa ho sul punto 2, fatto sta che dopo avere perso un'ora a fare prove mi è bastato sostituire le presa e adesso funziona tutto alla perfezione. penso che questa presa al suo interno debba avere un condensatore per bloccare la cc, potrebbe essere proprio lui ad avermi creato il problema ? non ho esperienza in campo di antenne tv, ma sono radioamatore, e so alle volte come possono essere CAPRICCIOSE le antenne, basta un nulla per non fare funzionare impianti progettati a tavolino, e a volte funzionano sistemi contro ogni logica
