Lnb Ad Alto Guadagno.
qual'è l'lnb a piu alto guadagno e basso rumore ?
dovrei mettere una parabola con 100 metri di cavo.
che faccio parabola da 80 e lnb ad alto guadagno
parabola da 100 e lnb normale ?
altre ipotesi ?
macchia_the_original
LorenzoS+17/11/2011, 10:32--> (LorenzoS @ 17/11/2011, 10:32)
Humax Inverto o invacom rigorosamente a noise figure 0.2 o meno, inizano a trovarsi anche a 0,1 poi E' FONDAMENTALE, per una distanza così usare un cavo di ottima qualità e di sezione da 7 mm. logicamente il puntamento della parabola deve essere certosino
LorenzoS+17/11/2011, 11:32--> (LorenzoS @ 17/11/2011, 11:32)
Salve, io direi che se c'è la possibilità monterei comunque una parabola più grande (100 o 120 cm) non può fare altro che bene, e la differenza di costo rispetto ad una da 80 credo che non sia drammatica... inoltre con una parabola più grande hai maggiori possibilità di scelta rispetto agli lnb, nel senso che a parità di guadagno potresti accontentarti di uno con una figura di rumore più alta, e solitamente la figura di rumore (soprattutto per bassissimi valori) influisce notevolmente sul costo dell'lnb.
In ogni caso la risposta dipende dal budget, se è limitato dovrai fare conti matematici parabola da 80 + "lnb ottimo" rispetto a parabola da 100 + "lnb normale".
Personalmente comunque prenderei una parabola più grande a prescindere dai componenti successivi.
Saluti
Infine, se l'attenuazione e' eccessiva, dovresti installare un amplificatore passante(quelli a forma di tubo) a meta' della tratta (50 metri circa)
Modificato: da patatino666
io giocherei tutto sul cavo, per il resto puoi mettere quello che trovi
Ai "primi tempi" del sat, in un condominio di 6 piani e 12 prese sat + analog. installai una 140 con centralino multiswitch. Non era forse la stessa cosa di installare una 80-100 con un ampli di linea? Differenza abissale di prezzo
(a quei tempi) tra 80-100 in poi.
Pierluigi Borga
Sicuramente parabola da 100 minimo e cavo serio magari come il CO 12B90, poi se servirà si dovrà amplificare....
Ma è LNB universale, twin, HVHV, SCR ?
comunque non so voi, ma almeno a me è capitato, non di mettere 100m esatti, ma una 70ina più di una volta, e con tutto il materiale standard ha sempre funzionato tutto alla perfezione, mettere cavo buono, solo per essere sicuri che duri nel tempo!
Sì quoto al 100% ma, nota bene: attenzione... un conto come afferma Pierluigi di "rischiare" purtroppo di perdere 28-30dB con un cavo di alta qualità, altro conto è di perderne magari un 40-50dB per una tratta così lunga, magari rischiando pure col cavo da 5mm. Con una 80-85 su HotBird più lnb "universale" siamo nell'ordine dei 55dBµVolt, sottraiamoci i 30dBµVolt di perdita ed il gioco di numeri è fatto. A questo punto, (senza ampli) nemmeno una 100 dovrebbe garantire una normale visione dei canali; siamo senza margine di sicurezza, sia col sole sia cattivo tempo.
Modificato: da Pierluigi Borga
Se non erro per tratte superiori ai 30 Mt e' consigliato l' ampli di linea.
Poi, come e' gia' stato detto, il cavo buono ci vuole di sicuro.
Per LNB e parabola rimarrei sul normale, visto che il problema e' compensare le perdite del cavo, mentre all' uscita dell' LNB siamo a posto.
Esistono ampli di linea con "amplificazione equalizzata", perche', se il cavo a 20150 Mhz perde 28- 30 db, a 950 ne perde 17,5.
Come sappiamo, le perdite aumentano con l'aumentare della frequenza e bisogna cercare di limitare questo problema.
Sul catalogo Fte vedo SAM1118 con guadagno 11db a 950 Mhz e 18 a 2150, dovrebbe servire a questo scopo.
sx3me+20/11/2011, 22:48--> (sx3me @ 20/11/2011, 22:48)
anche a me è capitata una situazione analoga con cavo da 5mm..
dagli 85db microV misurati sull'LNB,
all'arrivo erano diventati cica 65 com ampio margine di funzionamento.
Pierluigi Borga
La speranza è quella, poi un LNB twin ha un guadagno maggiore...
marcoasso+21/11/2011, 18:58--> (marcoasso @ 21/11/2011, 18:58)
[OT]. 85dBµVolt all'out di un lnb universale con un Ø 80-85? siamo (sono)esattamente a 30dBµVolt in meno col giocattolino radiocomandato (anzi nemmeno) SFP2010!
Generalmente il livello in uscita dall' LNB è di 75/90 dBuV anche mettendo una parabola da 2 metri il livello massimo non cambia, diversamente con cielo coperto,pioggia fitta o neve con una parabola più grande si compensa in parte l'attenuazione.
rocco66+22/11/2011, 10:09--> (rocco66 @ 22/11/2011, 10:09)
Che significa? Ti sembra poco il segnale dell' LNB o ti sembra tanto quello del giocattolino radiocomandato?
Che satellite vuoi ricevere. Dove ti trovi. Modificato: da stefano.sunda
azzero+22/11/2011, 13:43--> (azzero @ 22/11/2011, 13:43)
esatto, questo è il livello... francamente a Rocco non l'ho capito manco io senzasperanza.gif
stefano.sunda+22/11/2011, 15:37--> (stefano.sunda @ 22/11/2011, 15:37)
Mi sembra poco il livello misurato col giocattolino radiocomandato (55-56) rispetto agli 85 misurati (presumo) con strumenti da 2K euro... sempre su un Ø 80cm.
Difatti, anche misurando sù una IRTE 150 il livello è pressochè identico ad una 80.
rocco66+23/11/2011, 11:51--> (rocco66 @ 23/11/2011, 11:51)
Forse ho capito ,(ma non ne sono sicuro) il "giocattolino radiocomandato" è forse il tuo strumento SFP2010?
Che all'uscita dell'LNB ti indica 55 dBuV ? In questo caso penso proprio che abbia dei problemi, diversamente spiegati meglio.
penso che il giocattolino sia qualche macchinetta radiocomandata dei pargolki o altro... ma mi sa che o c'è un errore di misura, o altro...
azzero+23/11/2011, 13:45--> (azzero @ 23/11/2011, 13:45)
Sì, i 55dBµVolt si misurano su un Clark tec SFP2010.
Sè con strumenti professionali si misurano addiritura 95,
che problema c'è se ne togli "solo" 30 dopo 100 metri di cavo?
I "problemi" ce l'hanno chi costruisce questi veri e propri giocattoli da buttarli nel vero senso della parola oppure facendolo funzionare solo come ricevitore.
Modificato: da rocco66
55dBµV mi sembra che siamo quasi sotto soglia, certo che se ti misura questo lo strumentino è veramente buono come solo ricevitore sad.gif
PS: Rocco per quella cosa chiesta via mp nulla di fatto
