Switch Off A Firenze
Ciao a tutti
Domani mattina Firenze si sveglierà nell'era del digitale terrestre.
Si accettano consigli da chi ha già vissuto questo avvenimento
grazie a chiunque abbia voglia di aiutarci.
Attenti alla qualita' del cavetto che dalla presa di antenna nel muro porta al DTT, puoi avere un impianto a regola d'arte, spesso perdi tutto in quel metro di filo se di cattiva qualita'.
Grazie Tvservice personalmente per i cavetti mi sono attrezzato con spinotti in quantità
Vai tranquilo se hai un' impianto singolo,per il centralizzato un po' meno bisognera' aggiornarlo.Per il resto sintonia automatica x qualche giorno!Immagini limpidissime,senza disturbi!Tanti canali con solo televendite,per il resto niente paura,in tanti casi diventa piu' facile!Ciao
Oltre alla qualità dei cavi utilizzati, come ti ha suggerito TVservice,vai sul tetto e controlla il puntamento e lo stato della/e antenna/e nonchè l'elettronica da palo. Magari rinnova le connessioni.
Se tutto sta a posto non dovresti avere problemi, ma non sono ottimista, perchè ,di solito, quando si va sui tetti, le antenne sono arrugginite e le plastiche e i cavi stracotti. dry.gif
Ultimo: Per i primi mesi dovrai fare diverse risintonizzazioni, ma non ti scoraggiare, ci siamo passati tutti.
Modificato: da ges1
Evitate Autovox-Zephir e altre marche di DTT in offerta a 19 euro, oltre a dare problemi in ricezione dopo un mese si gonfiano gli elettrolitici e buonanotte.
Nel menu' di avvio, impostazioni del sistema, non dimenticate di mettere
LCN da OFF in ON, altrimenti i canali non vengono messi in ordine.
Modificato: da TVSERVICE
ad oggi sta procedendo piuttosto bene, un pò di lavoro è venuto fuori.
grazie dei consigli
Luigi Di Donato
Fortunatamente una boccata di ossigeno per un settore in crisi come i riparatori TV e i venditori di accessori audio video.
Una grosso guaio per persone anziane che purtroppo non riescono a gestire la cosa senzasperanza.gif
A Napoli il DTT e' comparso nel 2005, con un emittente che si chiama o chiamava Telemiracoli. blink.gif
Modificato: da Luigi Di Donato
Qui da me sembrava che dovesse essere un bagno di sangue, uno di eurosatellite era venuto in negozio a propormi un corso dicendo che era fondamentale per prepararsi in quanto dopo sarebbero stati dolori, disse "dopo abbassano di potenza i segnali e se prima vedevi dopo sparisce tutto se l'antenna non è a posto".
Nella realtà almeno nella mia zona ho verificato che il più delle volte anche antenne che daresti per spacciate riescono a buttare fuori segnali con un BER accettabile, cosa che non avveniva precedentemente per la presenza degli analogici che evidentemente rompevano le scatole! Dopo lo switch off la qualità dei segnali è schizzata in alto in modo evidente...
Concordo a pieno, con aretusa, per la qualità in ricezione, e per i vecchi impianti da buttare prima, che oggi fanno miracoli. Il consiglio, non toccate gli impianti, almeno per la direzione, in quanto le emittenti, usano le stesse posizioni trasmittenti, sono pochi i casi in cui allo switch off qualche emittente parta usando una nuova postazione.
Il problema sussiste solo per quelle zone, che prima ricevevano in analogico pur avendo di fronte un leggero ostacolo, che gli permetteva di vedere comunque anche con effetti di riflessione, oggi in digitale gli risultera una ricezione squadrettata, per l'effetto gradino, ma muovendo la centratura dell'antenna di risultati non se ne avranno.
Allora bisogna aspettare (come succede per la nostra capitale Roma formato da sette colli), dove inevitabilmente esistono problemi di ostacoli, e quindi l'installazioni di micro impianti TX a soluzione del problema.
Chi scrive risiede nel basso Lazio già assoggettato allo switch off, come pure a quella TELE---MIRACOLI del napoletano che arriva anche nelle nostre zone hahaha.
I centralizzati certamente hanno bisogno di cure, più del singolo.
Pierluigi Borga
Beh dai non date troppe cose per scontate, certi segnali sono migliorati e certi peggiorati, è inevitabile !
Poi il Tivùsat ha sollevato parecchie situazioni disastrose......
